Podnośnik dwukolumnowy
Cherooke4
Kraków
Witam ,poszukuje osób zajmujących się montażem podnośnika , czy 18 cm grubości betonu jest wystarczająco? Jest to podnośnik na ramię do 4t. W zestawie są dyble 10x10 ,
dwa pierwsze linki z googla:
wyraźnie informują o 30cm. tak, w innych opisach jest mowa o 20cm przy dodatkowej ramie.
nawet nie napisałeś co masz pod spodem. zbrojony beton czy raczej podłogę z czasów prl w stylu: syp piach, lej wodę i nie żałuj materiału :)
poszukuje osób które zajmują się montażem bo typowo że sklepu w którym go zakupiłem nie podejmą się
dziwisz się ich reakcji?
gdyzbpodobno moja posadzka jest za ciekkka
nie podobno: czysta matematyka 18 < 20
pamiętaj, że podnośnik przenosi ogromne obciążenia punktowe. szukanie potwierdzenia na forum, że 18 cm wystarczy, to proszenie się o tragedię. to nie jest kwestia czy się uda tylko kiedy jebnie.
chcesz wchodzić pod kilka ton żelastwa na niestabilnym podnośniku? powodzenia, twój wybór. byle tylko nikogo nie było z tobą pod autem w tym momencie.
johnny100
To jeszcze ja się wtrącę. Widziałem w jakiejś instrukcji podnośnika że dwa sześciany o wymiarach metr na metr każdy też wystarczą. Montował ktoś w ten sposób? Podobno lipa po słupy osiadają z czasem czy przechylają.
Cherooke4
Kraków
18 cm zbrojony beton zawibrowany b30 zatarty helikopterem , w koło belka 20cm x 20 cm , środek siatka 5cm x 5 cm . Wytłumacz mi co ma grubość brtonu tu do znaczenia jeżeli słupek podnośnika mocowany jest dyblami 100 x 80 , 6 na słupek , słupek wysokość 300 cm to jakbym złapał za nasadę w dwójkę to bym go wylałam z tymi dyblami w zestawie nawet jakby beton miał 100cm , to na chłopaki rozum jakbym pod niego dał blachę 200 cm x100 cm. I w koło zadyblowal do podłoża a słupki podnośnika przyspawał do tej blachy to mogę mieć grubość betonu 10 cm i będzie to milion razy mocniejsze . Jak mi ktoś wytłumaczyć po co te min 30cm betonu to zaklaskam...
Drut Zbrojeniowy 12 , nie siatka pod wylewki...
jak wiesz lepiej to po co się pytasz. spawaj, klaskaj i korzystaj.
powodzenia z całego serca
Cherooke4
Kraków
Dalej mi przedstawiłes argumentów że musi być 30cm bo co , bo tak pisze ?
Bobodia. g
A jakby w betonie polaczyc dwa kotwienia ksztaltem 120x120x5 w litere H
Cherooke4
Kraków
Zamontowałem normalnie na tym moim 13- 15 cm betonie , dałem kotwe chemiczna , podniosłem parę razy Fiata Ducato z maszyną tynkarska , gratami , i prawie pełna paleta zaprawy tynkarskiej na nim i nic się na razie nie dzieje , nie peka ani nic , to nie zwykły podnośnik tylko na ramię , musi siedzieć ... Tak się najebalismy przy tym że nie zrobiłem fot z busem tylko te początkowe, ale zrobię kiedyś...
