Polerowanie reflektorów
S
sz.pak
u siebie w Mondeo robiłem szlif na mokro P2000, po nim 2500 i cała seria polerska od najgrubszej gramatury po finiszową na gąbkach i filcu. Opłacało się.
trebor70
lubelskie
A później przelakierować bezbarwnym lakierem? spotkał się ktoś z tym ? bo mój brat tak ma zamiar zrobić.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Robi się tak ale za jakiś czas klar i tak będzie odchodził przerabiałem ten temat kilka razy
mateusek
Dublin -Kraków
koksiu potwierdzam nie jeden u nas czyscił bylo okej na jakis czas a potem niecały rok i znowu to samo...lepiej chyba wymienic na nowe :)
P
PogotowieSamochodoweUK
Hahaha no jak lubisz gdy sie lampy luszcza..... U mnie bixenony 80wat (prosze nie komentowac legalnosci mocy hahaha) wala takim cieplem ze klosza nie dotkniesz po 5 minutach swiecenia.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Klient jak chce to się poleruje i za jakiś czas znowu , za darmo się tego nie robi więc trzeba polerowac a z malowaniem klarem się nie bawić bo szkoda czasu i po czasie lampy wyglądają tragicznie :)
Leśny_Bizon
IMG00478-20140605-1215.jpg IMG00478-20140605-1215.jpg IMG00447-20140627-1407.jpg
Jak będę przy dysku ze zdjęciami , wrzucę troszkę więcej swoich realizacji z regenerowania reflektorów.
Jakoś udaje mi się normalnie i efektywnie klarować pistoletem,
Wydaje mi się, że wszystko jest do osiągnięcia,wymaga to mozolnej,dokładnej pracy a niektórym tak naprawde chyba brak pokory i szacunku do pracy uniemozliwia osiagniecie zamierzonego efektu.
S
sz.pak
Klar na lampę? A po co? Przecież po polerce świeci się to jak sabace pod ogonem...
Boże!
Ja zawsze powtarzam! Nie jarajcie w pracy :D
tomek70
bydgoszcz
Można śmiało lakierować. Efekt na pewno lepszy i trwalszy niż polerowanie. Oczywiście pisząc ''lakierować'' nie mam na myśli psiukania spray-ami.
axel foley
bielsko biała
Tak bo po polerowaniu trzeba lampy zabezpieczyć można w najprostszy sposób woskiem k2 ultrz wax i woskować co 2 miesiące 5 min roboty i działa albo powłoką ceramiczną tyle że koszt jest spory.Zajmuję się tym sporo i kilkadziesiąt autek już zrobiłem mam też stronę kinkar eu.
R.Ł.T
BIAŁYSTOK
Robiłem tak lampy (lakierem) do leona - powiem że efekt był zaje...ty
co do trwałości - narazie łepek przejeżdził od wiosny i jest ok. nic się nie dzieje
sęs takiego zabiegu - kwestja dyskusyjna ( ale jak ktoś ma taką potrzebę i będzie mu z tym lepiej to pryskać )
a ps. lampy z zarówkami H1
Tomm
Wieś mazowiecka
Miałem w polówce z 2001 roku, zdecydowałem o wymianie , bo tego nie da rady wypolerować. Całe matowe, w środku mech :)
despero
Brzostek
witam podepne się pod temat. mam zamiar polerować reflektory bmw e46 i zamierzam kupować dopiero wszystko i proszę o pomoc czy ten zestaw który sobie wybrałem będzie dobry.
po koleji:
1- szlif papier o gradacji od 1000-2000 na mokro( tarcie mechaniczne)
2-polerka pasta menzerna PF 2500 następnie menzerna SF 4000
3 - zabezpieczenie meguiars headlight protectant
czy taki zestaw wystarczy czy potrzebuje jeszcze do polerowanie pasty menzerna FG 500? do zabezpieczenia myślałem też o wosku carnauba. prosze o wasze opinie
skyline84
powinien wystarczyć zależy jaki stan lamp .
ja nieraz zaczynam szlif papierem 400 na maszynce
axel foley
bielsko biała
Witam.Despero zestaw ten który chcesz kupić jest dobry ale chyba przesadzony trochę.Moim zdaniem wystarczyło by ci coś takiego:
-papier 1000/15000/2000/2500 ale nie mechanicznie tylko ręcznie bo jeżeli nie masz wprawy to łatwo można przypalić reflektor
-potem pasta K-2 ultra cut
-następnie pasta lekkościerna K-2 Nano
-na koniec jakiś wosk z filtrem UV i lepszy tym dłuższy efekt, sam meguiars headlight protectant też jest dobry tylko kosztuje ze 60 zł a na jedno polerowanie to masz za dużo i reszta tych środków które wymieniłeś to cię będą drogo kosztować,ale są to dobre środki.
400 to tochę przesada.400 zostawia grube rysy które potem jak się nie dopilnuje zostają a jak kolega chce to robić pierwszy raz to może sobie więcej zaszkodzić niż pomóc
skyline84
na pierwszy raz to na pewno odradzam. najlepiej jak sobie przeleci dobrze 2000 i polerka.
bartus1311
hucknall
Glebokie rysy zbierzesz papierem 600, 800 najlepiej na wiejce potem coraz wyzej az do 2500 potem pasta polerska, osobiscie polecam g3 i masz nowki lampy. Dozucam film wlasnego autorstwa.
this HTML class. Value is https://m.youtube.co
