polo 1,2 12V remont silnika
norek111
Benhoff
Witam panowie,silnik kopci na niebiesko czyli spala olej,co wymienić i naprawić w tym silniczku 3garowym ?
dodam że kompresja była na wszystkich garach około 15bar
zwaliłem wałki i na podporach były tak wyszlifowane jakby bez oleju pracowały
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Być może ktoś już tam był przed Tobą i pozatykał kanały smarujące te wałki. Śladów sylikonu nie ma pod tymi podporami ?
norek111
Benhoff
podpory były pozapychane syfem ale sylykonu nie było,silnik był wcześniej rozbierany bo przeskoczył łańcuch
co myślicie o spalaniu oleju ?
rwać tłoki ?
A
autozibi
rwać tłoki ?
Na tym etapie co jesteś , to bym wyciągał tłoki i zmieniał pierścienie .
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
A ileż to roboty żeby te pierścionki zmienić ?! Zrobienie głowicy i nowe pierścionki masz niemalże pewne wyeliminowanie usterki
norek111
Benhoff
tak cały czas myślałem i szukałem potwierdzenia bo ten silnik to china zabawka
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
kolego jak planujesz nim śmigać to sprawdź i wymień wszystko jak już głowica zdarta to warto pierścionki zaglądnąć nie jest kto wie ile roboty
norek111
Benhoff
ok,podpowiedzcie jakiej marki kupić pierścienie tłokowe ?
może ktoś zna jakim momentem dokręcać korbowody w tym silniku i pokrywę z wałkami ?
S
sz.pak
Robienie remontów na raty to nie remont. Jak już Wasz mość Pan ma zamiar jeździć ze 3,4 latka to robić wszystko. Szlify, planowanie, pierscionki, panewki, rozrządzik, sprawdzić pompę olejową, wszystko ślicznie pomyć, nowe uszczelniacze i można latać. Wyjdzie 1200-1400zł robiąc dobrze i w zaciszu domowym no ale czy za 1400zł można kupić sprawne Polo?
norek111
Benhoff
1400 na części itd. nie wystarczy
remont głowicy wydałem 400
wałki kompletne z obudową 420
dźwigienki na wałki 33sztuka
uszczelka głowicy 78
itd. itd.
S
sz.pak
Nie znam dokładnych cen. No ale nawet dajmy na to 3000zł! Kupimy coś za 3000zł? Nic. Polo z silnikiem do remontu.
nodi
kalisz
pakować nowe pierścienie to bezsens moze być gorzej niż przed remontem, trzeba zmierzyć czy nie ma owalu w cylindrach zawiez blok do jakies firmy co robi honowania sprawdzą ci go czy warto remontować
ene
okolice Siedlec
Według VW to nie możliwe w zwykłych warunkach składanie tego silnika. Gdzieś czytałem jakiś miesiąc temu (bo miałem podobny do remontu) o tym że jak się go "rozpołowi" to nie idzie prosto identycznie ustawić i skręcić z odpowiednią siłą i dokładnością- tzn na panewkach będzie za ciasno lub za luźno. Znajomy patrzył w else i autodatę i właśnie nic na temat momentów tych nie napisano. Po tym klient znalazł drugi silnik i przerzuciłem z wymianą rozrządu i napinacza i śmiga.
norek111
Benhoff
masz rację i jak ktoś pisze inaczej to błądzi w lesie
wsio z laluminiu i 4eleminty jako słupek silnika
DoktorBLN
Spójrz najpierw na stopki korbowodow czy nie są one odlamywane, jeśli tak to daruj sobie. Nie ustawisz ich na punkt. Jak robić pierścienie o ile producent dopuszcza możliwość remontu, to blok do pomiaru. Ja bym nie oszczędzal jak masz tym śmigać dłużej :) sprawdź co producent pisze na temat remontu silnika :)
norek111
Benhoff
silnik nie będzie remontowany przytarty i dość ostro 3 cylinder
Polders
zmień silnik na 4 gary i zapominasz o problemach. Te silniki są dobre do 200k jeśli ktoś oczywiście lubi kulawce.
