Polo 9N3/2008/BBM/1,2 - zasilanie/ładowanie.
Marek_S
no czyli systemy pracuja prawidłowo , jak spada to wyłaczaja pobór pradu , czyli nie wyrabia alternator bo on jest zrodłem a co steruje altkiem ? jezeli by coś żarło 120 A a to oklolo 1500 W to powinno sie coś grzac jak olera .... chyba ze racji nie mam ? A mechanicznie jest prawidłowo napędzany ? nie mam tam jakiegoś koła dwumasowego ?
eltechsam
Wysoka
Bez pomiaru to nie wiadomo czy coś pobiera tyle prądu czy tylko systemom się "wydaje" że coś pobiera i wyłączają, bo są po prostu zepsute. Bez pomiaru ani rusz, bo wymiana w ciemno to nie jest prawidłowy sposób naprawy...
Marek_S
wiec woltomierz i stały pomiar , bilans energii musi byc zachowany. jak spada napiecie do żrodło pradu lub polaczenia
eltechsam
Wysoka
Można by jeszcze monitorować napięcia zasilania ECU ale to już trochę trudniejsze pewnie.
Marek_S
niby dlaczego ? rejestrator albo woltomierz i praca , nie mam schematu jak jest zrobione sterowanie altkiem moze jest bład pomiaru i system mysli ze nalezy ograniczyc ładowanie a w efekcie pozostałe systemy wyłaczają sie po spadku napiecia a element sterujacy nadal nie podnosi napiecia chyba to idzie ze sterownika silnika ale nie jestem pewien .
Nemo_13
Śląsk
Rzuciłem właśnie taką teorie, że alternator nie jest nadmiernie obciążany tylko ograniczany przez ECU za posrednictwem modułu komfortu ale koledzy z Elektrody twierdzą, ze jak zostanie wzbudzony i rozpocznie ładowanie, to po CAN nie ma możliwości ograniczania jego wydajności
Nie ma , to proste auto jest.
Dzisiaj miałem dostać Voltcrafta VC 280 z cęgami przenosnymi ale poinformawali mnie, że ma pomiar tylko do 40A i zwracają przedpłatę. Natomiast podłączony Bosch do OBD wykazał 100% obciążenie alternatora podczas występienia usterki, co rozumiem , że 90 A daje z siebie. Szkoda, ze VCDS nie ma takiej funkcji.
Wzbudzenie idzie z Bordnetza ( wcześniej tablica wskaźników ) drugi przewód idzie bezpośr. do ECU. Ja je odłączałem i wzbudzałem bezpośr. altka żarówką po stacyjce
Pomimo odłączenia też od ECU usterka dalej była co sugeruje, że sterowanie ECU nie ma wpływu.
  • polo_ladowanie (1).pdf
Marek_S
nie mam schematu tak że nie mogę stwierdzić zależności . Po zwiększeniu obrotów nie podnosi sie napięcie ?
eltechsam
Wysoka
Sterownik potrzebuje informację o obciążeniu alternatora aby zwiększyć moment obrotowy silnika przy pracy na biegu jałowym i odpowiednio wcześnie zacząć stabilizować poziom wolnych obrotów.
Jeśli ta informacja jest fałszywa (zakłócenia typu zwarcie lub przerwa lub niepewne połączenie w obwodzie sterowania) to sterownik i tak zareaguje odcinaniem zasilania na prądożerne obwody jakby faktycznie takie przeciążenie następowało ...
40A to za mały zakres pomiarowy ale jeśli faktycznie nie ma zwarcia to wystarczy.
Czekamy na wyniki pomiarów...
Nemo_13
Śląsk
Ale jak?
cyt. z Elektrody: ... ponieważ po wzbudzeniu altek żyje własnym życiem i żaden sterownik nie ma na niego wpływu, oczywiście poza regulatorem napięcia...."
Nie wystarczy , aby zmierzyć prąd ładowania , który dochodzi do 65A podczas pełnego skrętu (pompa TRW)
Wrzuciłem schemat ładowania. Po zwiększeniu obrotów nie podnosi się napięcie.
Marek_S
Nie mam konceptu , podobno altek też był podmieniany ?
eltechsam
Wysoka
Na biegu jałowym podczas postoju wspomaganie nie pracuje więc wystarczy jeśli żadnego zwarcia nie będzie.
Chyba, że usterka występuje tylko podczas jazdy, to zakres 40A nie wystarczy wtedy...
Czego nie rozumiesz?
Informację o obciążeniu sterownik potrzebuje dla siebie (obsługa silnika ) a nie dla alternatora bo on posiada własny regulator napięcia z własną charakterystyką sterowania...
Marek_S
Odcina jak napięcie spada tylko jest pytanie czy rzeczywiście coś tyle prądu bierze czy altek nie ładuje z jakiś powodów . A jak kręcisz na postoju gdy pompa pracuje słychać wzrost obrotów biegu jałowego ?
Nemo_13
Śląsk
Marek_S
no to informatyka powinna byc reakcja . A35 był zmieniany ? czyli ecm ? on cos pobiera/wysyła do altka ,masz oscyloskop ? A pomiar możesz zrobić woltomierzem kupując jakiś opornik dużej mocy powiedzmu 1 Ohm i ze wzoru U=RI bedziesz mógł mierzyć wielkie prądy , mnie sie wydaje że to awaria ecu
eltechsam
Wysoka
Tam jest pewnie jakiś moduł zarządzania energią opócz sterownika silnika.
sevooo
Bristol
Dobra to teraz tak czy nie masz czasem akumulatora żelowego tam? Bo podejżewam historię pewnej audi z która borykałem sie kilka dni okazało sie ze lata na baterii żelowej a one muszą być zakodowane do danego auta oraz fakt ze baterie żelowe ładuje sie inaczej niż acid i może właśnie do takiej jest zaprogramowany
