Polo 9N3/2008/BBM/1,2 - zasilanie/ładowanie.
eltechsam
Wysoka
To raczej nieprawdopodobne. Zresztą akumulator podmieniał i na pewno na klasyczny.
sevooo
Bristol
I tu jest może właśnie problem
Akumulatory żelowe, szczelnie zamknięte, AGM, VRLA – najlepsze, ale wymagające opieki przy doładowaniu.
Do ładowania akumulatorów AGM lub VRLA i żelowych zaleca się elektronicznie kontrolujące urządzenia prostownicze, które potrafią porównywać zmiany temperatury w ładowanym akumulatorze i regulować te zmiany napięciowo i prądowo.
Zjawiska elektrochemii powodują przy nagrzaniu elektrolitu spadek jego gęstości i napięcia, wywołując przy tym duże różnice w napięciu buforowym, działającym tak ja „bramka” porównująca napięcia i pozwalająca skuteczniej ładować prądowo – dużą wartością prądową przy otwartych buforach. Prostownik niekontrolujący zmiany temperatury elektrolitu ciągle porównuje napięcia do wystąpienia napięcia gazowania i doprowadza do jego zrównania bez względu na temperaturę, która wywoła rozprężenie bloku po wzroście temperatury i doprowadzi do opuchlizny akumulatora lub jego wybuchu.
Prostownik z układem porównywania punktów ładowania jest w stanie rozpoznać wzrost prądu ładowania i spadek napięcia ładowanego akumulatora jako wzrost temperatury elektrolitu i zapobiec wyżej opisanym zjawiskom.
Uwzględniaj więc, czym i co doładowujesz w technologii akumulatorów.
I teraz pytanie czy masz czujniki na klemach?
Nemo_13
Śląsk
A35 był zmieniany ?
Przełącznik śwateł nie.
,masz oscyloskop ?
Nie, ale chce kupic przystawke do laptopa, może coś polecisz na potrzeby badania magistrali CAN.
Tam jest pewnie jakiś moduł zarządzania energią opócz sterownika silnika.
Tak Bordnetz,- moduł komfortu.
Dobra to teraz tak czy nie masz czasem akumulatora żelowego tam?
Nie, a uwierz mi , ze temat kodowania aku podjąłem i mnie wyśmiali ;)
sevooo
Bristol
Kodowanie polega na tym ze zapodajesz tak naprawdę wartość pojemności aku i podłóg tego jest ładowany. Pierz diaga i zobacz czy nie ma wklepanego jakiegoś 120ah
sevooo
Bristol
400ah to już bateria akumulatorów lol.
Ok chyba wiem o co kaman. Teraz jakie masz parametry ktore są wgrane w modół
Marek_S
ciagle mysle co wymyślił system ze przestaje ładować podejrzewam ze idzie informacja do zespołu alternatora zeby przestał ładowac . podepnij tam woltomierz i zobaczy czy to napieciowo nie steruje .
sevooo
Bristol
To właśnie modół mierzy z tym ze jak jest mniejsza bateria niź powinna to wyłapuje ze napięcie ładowania wzrasta a następuje rozładowywanie akumulatora na skutek przeładowania i zaczyna ucianć prąd
eltechsam
Wysoka
Nawet bez alternatora przez godzinę pracy oczywiście bez zbędnych odbiorników napięcie by i tak nie spadło aby wyłączał się ABS i wspomaganie...
Nie rozumiem, to jak za biedny bo zbyt bogaty? :p
sevooo
Bristol
Powiedzmy ze ładujesz aku 12 godz pod prostownikiwm to aku kumuluje energię ale jak potrzymasz z 16 to masz spadek mapięcia na baterii przez wzrost temperatury i rozrzedzenie roztworu dlatego jest regulator napięcia w alt.
Nemo_13
Śląsk
Ładuje na 100%- podpięty Bosch wykazał. Różnica pomiędzy plusem altka i plusem akumulatora 0,2V.
Nie ma takiej mozliowści ;) , jak to robi fizycznie?
Tak , zgadzam się.
Wczoraj nastąpił przełom ( chyba) - opiszę po powrocie. Prawdopodobnie obciążał sterownik went/klimy ;)
eltechsam
Wysoka
No ale panel klimatyzacji był odłączony i wentylatory a usterka nadal była?
Czekamy na relację... :)
Nemo_13
Śląsk
Panel ten z przodu, ale jego odpięcie nie wyłączyło wentylatora chłodnicy. Sam jeszcze do końca nie wiem jak on działa ale po odłączeniu
nie spada napięcie i nie włącza się usterka, tylko może za krótko jeździłem.
eltechsam
Wysoka
Trochę dziwne ale zobaczymy czy usterka się nie powtórzy.
Jeśli nie to znaczy, że ścieżka poszukiwań znacznie się zawęży..
