Polo 9N3/2008/BBM/1,2 - zasilanie/ładowanie.
Marek_S
pewnie tam jest sterowanie PWM i coś zwierało do masy ale to musiało się wściekle grzać
Nemo_13
Śląsk
Tak więc na 99,99% winowajca jest wykryty - sterownik went/klimy, po odłączeniu przejechałem ponad 80 km i jest oki. Jutro zakładam , dam znać
czy ten 0,01% się wypełnił ;) .
eltechsam
Wysoka
Ustalmy więc co pobierało prąd, wentylatory chłodnicy czy ich sterownik (w sensie zespół przekaźników) ?
Nemo_13
Śląsk
Odpiąłem sterownik i nie ma obciążenia prądowego, założę nowy sterownik jutro i zobaczę. Jak będzie obciążało dalej to zostaje wentylator chłodnicy
i sprężarka. Sterownik jest szeregowo wpięty pomiędzy zasilaniem a wentylatorem.
eltechsam
Wysoka
No zobaczymy efekty, życzę sukcesu ale dziwi fakt, że na biegu jałowym na postoju kiedy wentylator się włączał prądu nie brakowało a już podczas jazdy tak...
Coś mi wygląda, że usterka tkwiła być może w instalacji i została przypadkowo usunięta przy pracach i próbach.
Sam moduł gdyby miał sam w sobie tyle energii wydzielić to by się spalił dokumentnie...
Nemo_13
Śląsk
Jak to nie, po ok. 40 min. pracy na postoju wyłączał się silnik...może nie tutaj tylko na Elektrodzie to pisałem .. zatraciłem sie w tym, za długo to trwa.
No nie , bo po wszystkich czynnościach/pracach usterka pojawiała się dalej się a dopiero po odłączeniu sterownika ją wyeliminowało.
eltechsam
Wysoka
No to bez sugerowanych pomiarów poboru prądu mimo wszystko zaryzykuję tezę, że wymiany wymaga wentylator a nie jego sterownik...
Marek_S
Sterownik dmuchawy jest pewnie PWM wątpie ze z kontrolą obrotów ale .... konstruktorzy prześcigają sie w pomysłach , myśle ze nalezy zweryfikowac i silnik jak pisałem taka moc ok 1000-500 W emituje trochę ciepła ale ... możliwe ze miał regulator 100 st a dmuchawa go wychładzała na tyle ze dym nie walił , wystarczy ze czas przełączania Mosfetu był duzy i pracował w części liniowej .. no ale to takie dywagacje na temat ..
Nemo_13
Śląsk
Wymieniłem wczoraj , jak na razie jest oki, kilka dni przetestuję.
Wentylator w czasie jazdy nie załączał się w ogóle, jakby miał zatem obciążać?
Wow, fakultet trzeba by skończyć zapewne jakiś ;) , aby to ogarnąć.
Ech czasy syrenek, polonezów, F125 - to dobre były czasy....
eltechsam
Wysoka
Czyli, że sam moduł tyle prądu pobierał? Zwęglił by się...
Coś innego przypadkiem poprawiłeś...
eltechsam
Wysoka
A uważasz, że gdzie ta energia się wydzielała?
Przecież nie mogła w samym module wentylatorów.
Jedyna opcja to niekontrolowane załączanie wentylatorów podczas jazdy i dla tego niezauważalne. Oczywiście musiały by również pobierać znacznie większy prąd niż znamionowy.
Dzieje się tak gdy są za duże luzy w łożyskowaniu wirnika lub w przypadku odwrotnego podłączenia zasilania silnika elektrowentylatora i jego zadziałania w czasie szybkiej jazdy- pracował by wówczas niejako pod prąd powietrza pobierając prąd prawie zwarciowy. W czasie postoju tego poboru się nie da zmierzyć bo nie ma naporu wiatru. Ale ten przepadek to raczej w ponaprawowych byle jak autach się zdarza.
Dlatego pisałam od początku: pomiary prądu cegami i wtedy diagnoza... :)
Marek_S
Ciekawy przypadek nadal nie wierze żeby taka moc strat była niezauważalna ile to watów musiało by się grzać ?
Nemo_13
Śląsk
Małe autko, jak wentylator sie włącza nie sposób nie zauważyć/usłyszeć - na bank nie włącza się.
No i szukam dalej nakładkowych, bo ja zmierzę zwykłymi podczas jazdy ;) .
Znalazłem ale tylko do 40A, więc ładowania alternatora nie pokaże, natomiast nie ma sensu kupować droższych i tak tylko na własne potrzeby.
https://www.conrad.pl/?websale8=conrad.01-aa&pi=124523&refKey=QZ1y7QT4u
Niecałe 30A jak jest sprawny.
Marek_S
Mnie to wszystko nie pasuje, masz jakąś fotkę rozebranego takiego regulatora prędkości ?
Nemo_13
Śląsk
eltechsam
Wysoka
Mnie teoria wentylatorów i moduło-przekaźników jako winowajcy nie przekonuje.
No bo co tu mogło by być zepsute i pobierać tyle mocy skoro jest dobre?
Żeby z wnioskami nie było tak jak w tym kawale o radzieckim naukowcu badającym muchę... :p
