Potężny problem z odpalaniem 1.9 JTDm
kamyk121
Olsztyn
Auto: Fiat Sedici 1.9 JTDm 8v DPF 2008r.
Silnik: D19AA
Od dłuższego czasu (tj. ponad 2 lat) zmagam się z nierozwiązywalnymi problemami z autem, więc pomoc fachowców z forum i ewentualne propozycje rozwiązania problemu są dla mnie już ostatnią deską ratunku. Więc do rzeczy
Auto ma problem z odpalaniem zimnego silnika w temperaturach zewnętrznych powyżej 0 stopni, poniżej tej temp, jak i również na ciepłym auto odpala normalnie. Auto wymaga kręcenia rozrusznikiem kilka długich sekund, po odpaleniu zajmuje silnikowi chwilkę by osiągnąć 800obr/min. Silnik od razu po starcie pracuje cicho, nie kopci, ma moc. Dodatkowy niepokojący objaw polega na tym, iż czasem zdarza się że, dojeżdżając do świateł, tuż przed zatrzymanie, po wrzuceniu na luz, auto przygasa do ok 600obr/min i powraca do 800. Auto stało 3 miesiące w ASO Fiata w Olsztynie i w niezależnym warsztacie. Wymieniono ( w ramach usterki, nietrafionych diagnoz i eksploatacyjnie) wymieniono lub zregenerowano:
-Wtryskiwacze
-zawór egr
-przepływomierz
-filtr paliwa(komplet z obudową)
-przewody paliwowe(wysokie ciśnienie i niskie)
-sprzegło + koło
-rozrząd komplet z kołem zębatym wału (podejrzewano luz i ecu miało wariować)
-koło pasowe z tłumikiem
-akumulator
-rozrusznik
-świece żarowe (dodatkowo nowe świece sprawdzane-grzeją)
-pompa elektryczna pompująca paliwo z baku
-regulator ciśnienia paliwa
-regulowany był luz zaworów
-sterownik silnika
A dodatkowo sprawdzono lub przekładano z innego auta(o ile wierzyć mechanikom)
-czujniki temperatury, wałka rozrządu, wału korbowego
-pompę wysokiego cisnienia
-zdjęta została głowica i sprawdzona pod wszystkimi aspektami
-kompresja sprawdzona(w pełni norma)
Zapewne pewne rzeczy pominąłem bo nie sposób tego zapamiętać. ASO odmówiło dalszej naprawy auta.
Auto w firmie od 25 tyś przebiegu. Problem pojawił sie przy około 80tys, teraz ma 125tyśkm.
Komputer wyświetla jeden błąd modułu podgrzewania (nieciągły). Świece pracuja prawidłowo.
Dodatkowo ma bezpośrednie pytanie: Jeśli standardowo (w przypadku usterki) czujnik położenia wału korbowego szaleje po nagrzaniu silnika, to czy mozliwa jest usterka odwrotna tzn. że czujnik może wariować ,,na zimno" i pracowac normalnie po nagrzaniu? Może ktoś spotkał sie z takim problemem?
Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam
hamer
starachowice
trzeba podpiąć kompa na zimnym i sprawdzić czujnik temperatury powietrza może żle wskazuje temperatury zewnętrznego powietrza
Stanisław 1946
Weteran
Niemcy mówią tak "Fehler In Alle Teilen"- W dowolnym tłumaczeniu,
"błędy we wszystkich częściach".Polacy mówią Fiat gówno Wart.
Może jednak na ścianie wschodniej mało dobrych fachowców.
Oddali Tobie stare wtryski? Widziałem akcje serwisu Fiata.
Z trzech samochodów części wrzucają na miejscu pasażera a rachunek długi.
kamyk121
Olsztyn
Wtryskiwacze poddane zostały regeneracji zaufanej firmie w Warszawie. Testowane na boshowskim sprzęcie, podobno nie miały złych wyników. Jeden tylko był podejrzany. Jednak człowiek żył nadzieją i zregenerował wszystkie. Auto, tak jak pisałem, chodzi przyzwoicie, nie ma problemów z dpfem i mocą. Zadziwia fakt iż przy dużych mrozach(tj np -10stopni) auto pali od strzała na jednym grzaniu. Co do Fiata to różne są opinie, jednak konstrukcja sedici to 90% suzuki zaś silnik 1.9 120km 8v jest uznany za bardzo udany, podobno jestem jednym z niewielu pechowców... Co do czujnika temperatury to pokazywał nawet temperaturę ciut niższą od rzeczywistej jednak nie miało to raczej dużego wpływu. Sterownik do odpalenia bierze dane przede wszystkim z czujnika cieczy chłodzącej. Po jego odłączeniu auto pali od strzała. Ogólnie ASO w Olsztynie nie dało rady naprawić auta przez 3miesiące stania, dostałem jednak auto zastępcze.
