Powershift getrag450 nie jedzie
Piotr_skc
Skierniewice
Wyjąłem jednego tego banana w celu oględzin i nie widzę na nim zbytniego zużycia gdziekolwiek. Jak będę miał nowe to założę ale wątpię żeby to się usztywniło. A ten luz na filmie od 30s to ma taki być? Zmniejszy się po zmianie bananów? Filtr rozebrałem i mnóstwo plastików w środku także tłumik też muszę robić.
Komornik
Mowilem ;)
Komornik
Miałem uszkodzona w Mondeo z przebiegiem 65000 km od nowego... „panie a jak naprawie to już będę mail spokój na lata prawda?” Kondycja silnika tez ważna
Piotr_skc
Skierniewice
Mi się wydaje że kiedyś widziałem stalowe przekładki sprężyn... Możliwe czy mi się śniło...
Romuald-f
Romuald-f
To zależy jaki jest luz. I tak kupujesz komplet 12 szt.
Ps. w tłumiku drgań o takim wzorze występują 4 szt.
Piotr_skc
Skierniewice
Ogólnie rzecz biorąc(z mojego punktu widzenia) cała degradacja skrzyni zaczyna się właśnie na etapie uszkodzeń plastiku w tłumiku. Później kawałki te zacinają suwaki przez co są poślizgi które niszczą tarcze a te znowu zaśmiecają filtry itd. Nikt jeszcze nie wymyślił środka zastępczego? Aby po wymienieniu jego miec spokój że skrzynia? Zauważyłem że plastik koloru jasnego jest dość kruchy. Nie wiem co to za materiał. Myślę że ptfe tzw teflon spisywał by sie lepiej. To tylko taka moja sugestia. Nie jest ani materialoznawca ani konstruktorem. Kształt tych elementów też jest podatny na wykruszenia. Ogólnie kaszana.
gtszudi
Pruszcz Gdański
W nowszym powershift jest już zewnętrzny dwumas i sie tak nie sypie 6dct470
Piotr_skc
Skierniewice
Romuald piszesz ze klipy 241 zł. A te za 134zl? U mnie takiego koloru były.
Komornik
Tak ma być ta nakrętka nie ma za zadania dociągnąć kosza do obudowy. Zakładając czapkę i zapinajac pierścieniem zabezpieczającym przestanie się suwakc. Prawidłowo składa się to na prasie zabezpiecza i przyrządem zakłada całe sprzeglo.
Ps pasują te graty?
Piotr_skc
Skierniewice
Wszystko pasuje. Dzięki. Czekam jeszcze na klipy bo obstawiałem że są dobre a po sekcji zwłok okazuje się że złom.
Piotr_skc
Skierniewice
Słuchaj w niektórych sprężynach są walki plastikowe... W nowym zestawie na zdjęciu ich nie mam. Założyć stare czy wgl ich nie kłaść?
Piotr_skc
Skierniewice
Jeździ Journey. Przy pierwszej próbie było tylko 1 i 2. Po odpaleniu po raz drugi wszystko ok. Sprawdzę jeszcze po nocy jak ostygnie. Dziękuję wszystkim co pomogli. Hałas przy gaszeniu znikł. Pozostał przy odpalaniu ale to nie wina skrzyni. Jakiś taki hałas z echem jak wieniec z zębatka i bendixa. Mam wrażenie że auto zapali a tam jeszcze nie cofnąl się bendiks. Tak przez 1 s.
Komornik
Panowie mam V 50 i przygaszeniu strasznie telepało jakby garnki obijać rozebrałem sprzęgło nic nie widać. Tam przepustnica do gaszenia jest czy co w silniku
