Problem z francuskim pacieruchem :/
matus1014
Tak, 3 piny. Ale przekładałem z sprawnego auta. I nie ma ani różnicy w napieciu na przewodzie gnałowym ani w parametrach
Miałem ostatnio takiego parcha 1.6 i tam był problem z pompą,pokazywał cały czas 8 bar . Masa na środkowym pinie jest ? 12v na 3 jest po zapłonie czy w momencie kręcenia? Na pierwszym ma być okolice 5v
doman.93
3 pin 12v
2 pin masa jest
1 pin na sygnal 2.5 v
parametry ciagle bez zmian tak jak na zdjęciach
błędu nie da się usunąć przy odświerzenia parametry ciagle niezmienne
lukkiwlkp
PGS
Zobacz jakie masz napiecie referencyjne na 5v . W parametrach masz taka opcje . Cos musi ci krzaczyć .
wojtis94
Warminsko maz.
Dobrze zobaczyć co idzie na tej samej linii 5v bo wszystkie wspólne elementy mogą krzaczyć i dzieją się cyrki
a dlaczego pokazuje brak synchronizacji wałka rozrządu i wału korbowego?
lukkiwlkp
PGS
Nie krecił rozrusznikiem .... jedno wyzej masz parametr " obroty silnika "
melas
WRZEŚNIA
Na pinie sygnałowym z czujnika ciśnienia na włączonym zapłonie musiało by być 0.7-0.9v bez odpalania.
Zobacz ile masz ?.
Jesli coś nie tak puść inny kabelek sygnałowy bezpośrednio z czujnika do ecu.
Omin oryginał
doman.93
Chodzi o to ze zasilanie u mnie nie jest 5v tylko 12v tak wychodzi z BSM, zasilanie idzie do czujnika CR i do zaworu podciśnienia turbiny. Zawór turbo odpinany podmieniany też bez zmian
