Problem z kess
Kwat
Koledzy, wszytko gra. Problemem był MS Visual C++. Chodzi pięknie.
Gcienki
Polska
Pany czy flasz bdm można wgrać przez obd i będzie hulalo ?
DarekS4
Bielsko-Biała
Cześć. Może ktoś miał podobny przypadek
EDC16u31 zgrany Ktag + BDM i wgrany na BDM wszystko śmiaga złoto.
Znów założony na BDM i brak połączenia z ECU.
Ktag dobry próba na innym to samo. inne edc16 śmigają po bdm.
Steronik ok auto na nim śmiga. Ścieżki bdm OK nie uszkodzone.
dokupiłem adpter do kess żeby zrobić to kessem po pinoucie.
Pytanie czy plik zgrany BDM ktag moge wgrać po pinout kessem ?
thekip
Witam czy ktoś ma taki przypadek joński kres v2
Przy wgrywaniu mapy do mojego golfa 4 zesralo mapę wygrał normalnie ale po wgraniu masę błędów auto nie odpalali wgrałem moja oryginał to samo wyedytowałem moja org ecm titanium
Brak sum czyli kęsa rozjebal mapę po tym wszystkim wgrałem mapę która miałem zgrana na pendrive i auto ruszyło ale już nie przyjmuje mapy zmodyfikowanej w ten sposób ze odpala ale chodzi nierówno
DarekS4
Bielsko-Biała
Po co wgrywasz dalej na siłe skoro wiesz że rozwal Ci sumy
Co do mojego postu wyżej:
Adapter do Kessa na tricore działa super. Wsad który nie latał mi po bdm poszedł po adapterze. Auto smiga juz kolejny miesiąc nie ma problemów.
Co do problemu z BDM do dzisiaj nikt nie potrafi tego wyjaśnic.
thekip
Prostownik podpięty wszystko ok
Wygrywałem także do Renault trafić wszystko się wgrywa ale po wgraniu mapy z przyrostem 45km zero zmian w samochodzie sum mapy nie rozwalił ale nie wiem co jest grane
W sterowniku błędu nie ma a auto jeździ jak jeździło
Jedynie termostat ma walnięty temp stoi na 55
thekip
Po przeanalizowaniu co robiłem z tymi autami
W Renault może być np uwalana przepływka lub coś innego dlatego nie ma zmian
A w Golfie próbowałem programem ecm titanium sprawdzić czy da się skopiować mapę tak zwana multimap i wgrałem ta przerobiona wtedy zaczęły się klocki
Na te chwile wgram org działa
Wgrałem mapę podniesiona o 30 k działa
Jak chce wgrać multimap te od tunera org pod mój ster wgram ale nie działa map nie da się przeł a silnik pracuje nierówno przerywa
thekip
Probiłem analizę było ok
Problem rozwiązany mpps wgrana mapa wszystko żyje mam kessa który uszkadza mapę lub nie zapisuje nowej w sterowniku
China szajs
Mankos1974
Warm-maz.
No no - a MPPS to pewnie z HAmeryki masz....:) - kupiłeś najtańsze gówno z zieloną pcb i tyle....
Ostatnio robiłem ryżowym Kessem ducato 2018 co prawda z dusza na ręku - ale pięknie poczytał i wgrał.
Ale na pewno nie odważyłbym się na MPPS-a w tym przypadku.
