Problem z klimatyzacją na postoju A3 8P
krzys1540
Pacjent audi a3 8p 2.0tdi bkd 2005 rok po przekładce silnika. Auto jezdzi nie ma zadnych problemow oprócz jednego. Klima na postoju przechodzi w tryb econ. W trakcie jazdy jest ok. Byłem ja nabic i chlopak stwierdzil ze nie dziala wentylator od klimy i to sie zgadza. Dzis Byłem u znajomego i sprawdziliśmy dwa inne wentylatory i rowniez bez skutku. Wszystko chodzi idealnie do zatrzymania samochodu i chwilowego postoju az wzrosnie cisnienie przez brak wentylatora i klima przejdzie e tryb econ ktorego nie można wylaczyc az do ponownego odpalenia auta. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i sprawne. Temperatura pokazuje sie ok. Płynu, oleju oraz zewnętrzna.
krzys1540
Dziś zrobiłem test vcds i w sterowniku silnika załącza sie wentylator w sekcji klimy nie rusza. Błędów brak. Ma ktos jakis schemat tej instalacji wentylatorów w a3 8p ?
krzys1540
Zapinałem z dwoch innych a3 wentylatory sprawne i zaden nie ruszył a w innych autach chodzą. Wiec temat uszkodzonego wentylator raczej bym odrzucił
krzys1540
Nie mam, jesli ktos mial by to poprosił bym to poszukam sobie problemu. Moze to jakaś błahostka w postaci zerwanego kabelka
LuOdCyfer
Bielsko Biała
Pisałeś że po przekładce silnika, wiec razem ze sterownikiem silnika czy został Twój?? Nie za bardzo wiem jak ma się to do grupy VAG ale tutaj taki przykład jeśli chodzi o PSA francuskie pieski itd. Kilkukrotnie przerabiałem podobny problem w Citroënie po przekładce silnika lub samego sterownika że całe BSI lub niektóre funkcje min. klima, wentylatory, przepustnice i całą masę innych pierdol trzeba było kodować od nowa w zależności od wersji wyposażenia i osprzętu silnika, ale tak jak pisze nie wiem jak się to ma odnośnie VAGa. Pozdrawiam.
krzys1540
Wymieniany sam goly słupek. Wszystkie czujniki itd. Zostaly z poprzedniego silnika. Może ktos ma ten schemat instalacji ?
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Oto schemat silnika wentylatora i modulu
Florian29a
Podkarpacie
Ogólnie każdy wentylator ma inny sterownik i wentylator w VAG zawsze szukaj po numerach. Ja mam podobny problem z a3 8p tylko jest taki że mały wentylator od klimy wlacza sie kiedy chce nawet w nocy mimo zimnego silnika. Po stuknięciu w zderzak np. Wymienilem na Inny ale o takim Samym numerze i porblme nadal występuje
