problem z masą Opel Omega B 2.5 V6
DjMatias
Kutno
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z gorącą klemą minusową. Nawet ostatnio rozładował mi się do końca aku i nie dało rady go odpalić.
I teraz pytanie do was. Dzisiaj wziałem miernik w dłoń i tak
- plus miernika do plusa na aku, minus miernika do minusa na aku wynik 12,6
- plus miernika do plusa na aku, minus miernika do metalowej części silnika wynik 13,68
na moje oko kable minusowe całkowicie do wymiany bo z czegoś ten spadek się bierze.
czy dobrze myślę czy macie jakieś inne pomysły ? proszę o pomoc.
z góry dziękuje
A
autozibi
Jeżeli sprawdzałeś to na zgaszonym silniku to myślę , że masz akumulator uszkodzony .
DjMatias
Kutno
nie, silnik był uruchomiony i włączone wszystko co możliwe aby aku był pod maxymalnym obciążeniem
ludo44
Jeśli łącze elektryczne się grzeje to samo i klema to znaczy, że ma brak styku.
DjMatias
Kutno
czyli gdzię zasniedziały przewód albo przełamany i dlatego większa opornośc i dlatego te gorące klemy. Myślicie że wymiana kabli minusowych i klemy pomoże ?
trebor70
lubelskie
Na początek poczyść wszystkie masy na karoserii i na silniku oraz zaciski akumulatora.
A
autozibi
W oplach bardzo często uszkadzają się klemy . Więc je wymieniaj na pewniaka i wyczyść wszystkie masy .
mathiass
w oplach to norma ze kable sniedzieje , poporowadz nowe masy i nowe plusy i bedzie git
piotrivik
radków
Witam!Rzecz normalna masa silnika i plus aku czyli napiecie popłyneło z alternatora dlatego większe napięcie,przewód łączący z klemą zaśniedziały lub przewód masa kabiny auta.Duży opór i grzanie klemy,stawiam na kabel+klema tu 100%usterka
A
autozibi
Ciekawy jestem ile razy jeszcze napiszecie , że klemy są do wymiany .
Napiszcie wreszcie coś bardziej twórczego .... :eek::eek::eek:
DjMatias
Kutno
Panowie już dawno usterka usunięta. Diagnozy się sprawdziły. Poprowadzona nowa masa do silnika z aku i wymiana klem. Efekt ? jak ręką odjał
