Problem z Modeo MK4 1.8TDCI
pawel2296
Witam Panowie,
Potrzebuje Waszej pomocy, bo utknąłem w martwym punkcie.
Otóż mam Forda Mondeo MK4 2007r 1.8 TDCI. Ogólnie auto musi kręcić troszkę dłużej żeby odpaliło. Jak odpali to co jakiś czas słychać tzw. twarde spalanie. Świci się kontrola trakcji tylko. Po podłączeniu pod kompa wyskakuje błąd P088- za wysokie ciśnienie paliwa. I rzeczywiście podglądając parametry rzeczywiste na jałowym jest ciśnienie ok 250/300 bar, natomiast podczas tego twardego spalanie wzrasta to ciśnienie do 800 barów. Dzieje się tak przez kilka sekund i wszystko wraca do normy. I tak w kółko. No według mnie jest winny albo czujnik ciśnienia albo regulator no tylko nie wiem jak to sprawdzić, nie mam oscyloskopu, żeby podłączyć. Jak wyjmę wtyczkę od czujnika na pracującym silniku to ciśnienie na kompie skacze gwałtownie to 1800 barów i silnik się dusi. Natomiast jak wypnę wtyczkę przy regulatorze to silnik gaśnie od razu. Jeśli chodzi o kontrolkę od ESP to jest tylko jeden błąd stały przypuszczam że związany z błędem silnika: U0401-Nieprawidłowa informacja ze sterownika silnika.
Bardzo proszę Panów o pomoc, jak dokładnie sprawdzić gdzie tkwi problem żeby nie lecieć w koszty niepotrzebne klienta.
Dodaję screeny z parametrów bieżacych na wolnych obrotach, może coś pomoże. Dodam że zastanawiają mnie korekty wtrysków, czy aby nie są poza wartościami?
Z góry serdecznie dziękuję za każdą pomoc.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Jak sie ma sprzet to temat mozna szybko zrobic
Niech sprobuje
Jakby mial emulator cisnienia to by wiedzial czy to regulator a tak to ch...ja bedzie wiedzial i tyle. Niech wymienia regulator albo go czysci i dupy nie zawraca
dimitriew
A - ciśnienie Rail
B - zawór dawki
C - zawór ciśnienia
pawel2296
Jeśli prarmetr się zmienia i ma to wpływ na pracę to trzeba ustalić z jakiego powodu. Natomiast jeśli parametry się nie zmienią a praca się pogorszy to zawór ciśnienia szwankuje.
Jutro podeślę ci wzorce jak znajdę.
Dzięki wielkie już wiem co i jak sprawdzić. Jutro z rana się biorę za to.
To ze nie podalem swoich danych i nie jestem w GWT to nie znaczy ze jestem skonczonym idiota
Takie duperele to sie robi w pol dnia max
Niech sprobuje
No proszę bardzo jaki as wywiadu nam sie trafił. Mi się wydaję że tylko przy klawiaturze jesteś taki kozak a w rzeczywistości to wiesz...
Diagbox10
Przepraszam ze cie obrazilem. A jesli chodzi o klawiature to trzeba siedziec czesto nocami w necie zeby cos sie nauczyc. I kupować wszelkie badziewie co może z raz nawet pomoc w pracy.
Podmien czujnik. Wyciagnij regulator. Iveco takie sobie mialo podobne sprawy. Byla kwestia wyczyszczenia. Jak sa skoki cisnienia to moze byc powietrze , czujnik uwalony i podaje zle napięcie lub regulator. Duzo tego nie ma. Sprawdz manometrem czy rzeczywiscie to cisnienie skacze.
dimitriew
Zastanowiłeś się choć chwile jeśli auto ma tendencję to osiągania zbyt nadmiernego ciśnienia to co powietrze w układzie ma wspólnego.
Jak chcesz pomóc to chociaż zastanów się a nie bzdury piszesz.
P.S.
Wiesz dlaczego kluczowym elementem jest diagnostyka? Po to by nie wymieniać połowy samochodu na pałe jak leci tak jak ty to zapewne praktykujesz.
dimitriew
Od rozjaśniania umysłu są szkolenia które kosztują. Tobie i tak ta wiedza sie nie przyda bo w połączeniu z twoimi mądrościami wyjdą flaki z olejem.
pawel2296
Witam Panowie sory ze tak późno pisze ale nie bardzo było kiedy. Samochód naprawiony. Został wymieniony filtr paliwa i regulator ciśnienia i autko chodzi jak powinno. Dziękuję wszystkim którzy się zaangażowali w mój problem i chcieli mi pomóc . Pozdrawiam
