Problem z odpalaniem Fiat Doblo II Van 1.9 Multijet 105 KM 77 kW 2009
BartekGda
Gdańsk
Mam problem moim Fiatem.
https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/fiat/doblo/ii/silnik-diesla-1.9-multijet-105km-2006-2010/
Fiat Doblo II Van Max długi paka 1.9 Multijet 105 KM 77 kW 2009 kod silnika z tabliczki znamionowej 223B1000. Z dwu masem jeżeli to coś zmienia.
Doblo przy próbie uruchomienia kręci z 15 sek po czym odpali. Po odpięciu czujnika temp wody auto pali "od strzała" - oczywiście wentylatory chodzą auto w tryb awaryjny. Jak już odpali auto pracuje normalnie nie kopci nie szarpie przyspiesza normalnie.
Co zrobione:
Wymieniony Akumulator
Wymieniony Pasek rozrządu z rolkami - ustawiany na znaki na pasku i oryginalne blokady rozrządu Fiat
Umyty czujnik MAP w kolektorze - lekko zabity sadzą.
Sprawdzony EGR - opór cewki 8 OHM, zawór lekko chodzi był wyjęty na stół.
Czujnik temp wody i powietrza po postoju mają tą samą temp. - prawidłowe wskazanie.
Przepływomierz czysty.
Filtry powietrze, olej, olej napędowy nowe
Czujnik obrotów wału wymieniono na nowy bez zmian.
Moduł od świeć żarowych sprawny - podmieniony od innego.
Świece żarowe spr multimetrem pobór prądu na starcie 15 A na każdej.
Był wymieniany dwu mas.
Przelewy na wtryskach sprawdzone menzurkami - wszystkie równo się napełniają przez minutę dochodzą max do 3 kreski.
Dawana dodatkowa MASA na silnik.
Przebieg 160 000 km auto kupione od floty licznik na 100 % nie kręcony.
Przy odpalaniu ciśnienie wg czujnika na listwie podbija równo pod 300 bar przy gaz max 1000 bar. Nie ma różnicy czy ciepły czy zimny.
Koniec pomysłów
mintaka
Wejherowo
Uszkodzona wiązka silnika . Złącze któreś zaśniedziałe, sprawdz styki na programatorze świec .
BartekGda
Gdańsk
dimitriew
Zastanawiam się bo napisałeś, że ciśnienie paliwa na rail przy odpaleniu jest pow. 300 bar, a ile wynosi po 2 sekundzie rozruchu? Min. 180 bar. Mam podejrzenie na rozrusznik, być może za małe obroty wału i nie wysteruje wtrysków. Natomiast jak zdejmujesz wtyczkę z czujnika temperatury płynu, zwiększa się dawka rozruchowa. Zamieściłeś również info na temat przelewów, iż w ciągu minuty dochodzą do 3 kreski? Jeśli robisz to menzurkami o poj. 100 ml, to wynik jest zły bo w 3 min dałoby to 90 ml, więc wtryski w takim przypadku mają duże przelewy.
dimitriew
Jak masz menzurki tak jak z aukcji to jest zbyt duży przelew, w ciągu 3 minut napompuje ok 90 ml, czyli prawie całą menzurkę. Spróbuj zrobić płukankę układu, może przelewy spadną.
BartekGda
Gdańsk
Dzięki za odpowiedź a jaka jest norma ? i czemu 3 min a nie minuta ?
już gdzieś to wklejałem:
Próba przelewowa wg specyfikacji ASO
1. Umieścić przyrząd do badania przelewów poniżej linii wtryskiwaczy.
2. Uruchomić silnik. (Temperatura silnika powinna wynosić min 70st.C)
3. Pozostawić silnik na biegu jałowym przez 4 minuty.
4. Zatrzymać silnik.
5. Odłącz przyrząd od z wtryskiwaczy paliwa a paliwo z przewodów zlać do zbiorniczków.
6. Widok na przyrząd
7. Zanotować odczyty ze zbiorniczków.
8. Przeprowadzić analizę.
Pomnożyć wartość najniższą z zarejestrowanych przez 1,4 do obliczania maksymalnej dopuszczalnej wartości (maksymalna dopuszczalna wartość = minimum odnotowanych wartości + 40%).
Przykład:
* Najniższa odnotowana ilość = 10ml
* Mnożymy 10 x 1,4 = 14ml
* Otrzymujemy maksymalną dopuszczalną wartość = 14ml
sprawny wtryskiwacz wyleje około 15-25ml po 4 minutach.
dimitriew
Zrób porządek z wtryskami i dalej możemy pomagać. Jak kupujesz używkę z wiadra to nigdy nie wiesz co masz. Dla mnie to strata czasu.
