Problem z rozrządem Volvo v40 1.9 td
majsterm
Święte Miasto a sami złodzieje
Witam wszystkich :)
jestem tu troche nowy ale szukam pomocy.
Rzecz w tym iż nie mogę za nic ustawić rozrządu w tym nieszczęsnym francuskim silniki, położenie wału ustawiam na ZERO rozrząd na znak zakładam pasek oczywiście znaki na pasku pokrywają mi się ze znakami na kołach i DUPA silnik się blokuje o zawory. Co robię źle ???
Na wale klina nie zerwało koło siedzi dobrze
przemol1987
blokady używałeś do zblokowania wału?bo o ile dobrze pamiętam to we wszystkich tych silnikach jest zaślepka w bloku z prawej str bagnetu.a góre chyba ustawiało się na znak i musiały się jeszcze pokrywać znaki na pasku ze znakami na kołach.obracałeś wałem lub wałkiem po zdjęciu paska?może to jest przyczyna bo innej to nie widze szczerze mówiąc.
majsterm
Wałem i wałkiem było obracane napewno
fructon
Kraków
www.czesciserwismroz.pl
Coś zle ustawiasz kolego a najpewniej zle siadła ci blokada wału lub masz przesuniecie koła rozrządu, ale nie wiem czy ten silnik pracował wczesniej bez problemów więc ciężko doradzać f7de379e7e8d664c.jpg
piglut
warszawa
a koło na wałku rozrządu niejest przypadkiem bez klina może sie przestawiło ??
romys73
abingdon
jest malutki klin odlany razem z kółkiem 100%
koło na wale terz niema klina musisz zblokować wał kołkiem dolny prawy róg od czoła otwór zaślepiony śróbką w kształcie gwiazdki
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Ten silnik był w stanie pracować z zerwanym klinem na wałku rozrządu ? Napisałeś że nie dasz rady ustawić bo blokuje w pierwszym poście.
piglut
warszawa
ostry masz racje pisał że koło dobrze siedzi ale na wale korbowym żecz w tym że na wałku niesprawdził a w takich sytuacjach bierze się wszystko pod uwage, każdy uczyl sie na blendach nieprawdasz ?
ludo44
Ten mały klin zawsze ścina przy kolizji, a że jest delikatny i odpowiednio dokręcony to ratuje zawory. Chodzi o to żeby zminimalizować uszkodzenia, więc jeśli dowaliłeś śrubę na wałku po chłopsku to w razie kolizji trzeba będzie zawory wybijać młotem;)
qazws
Gdańsk
mi właśnie dzisiaj strzelił pasek w v40 z tym samym motorem od renault , wielorowkowy się wkręcił i zerwało rozrządu , kupiłem pasek, założyłem na znaki na wałka rozrządu od pompy(ktoś zaznaczył mazakiem ) i wału (znaku nie było na obudowie tylko na kółku , ale znaki z paska nakierowały mnie jak go ustawić , nie blokowałem wału korbowego , auto śmiga, dziwne że nic się nie stało ....
Rash'u
Gryfice
mechanik-gryfice.pl
za pozno zobaczylem temat:D bym mu odrazu odpisal odpowiedz:D zdarzylo mi sie to samo :D klin na walku rozrządu okazuje sie ze jest swego rodzaju zabezpieczeniem silnika przed spotkaniem sie zaworow z tłokami, bo zerwaniu paska ścina klina na wałku rozrzadu. Renault 1.9 i 2.2d i td tak walsnie maja. ja mialem taki przypadek z renault laguna 2.2 d wkrecil sie pasek alternatora pod obudowe rozrzadu i silnik stanal. zlozylem na znaki i blokowalo. wiec zrzucilem glowice obejrzalem zawory byly ok odkrecilem kolko walka i klin byl zerwany zalożylem drugie kolko walka rozrzadu ustawilem i wszystko sie zgadzalo silnik chodzi po dzis dzien :)
ludo44
W większości przypadków szkodę robi zacięte sprzęgiełko alternatora.
Rash'u
Gryfice
mechanik-gryfice.pl
tam bylo ono dobre :) problemem byla zle ustawiona rolka prowadzaca rowkowa, ktora jest na mimośrodzie i ustawia sie ona samoistnie po zalozeniu paska dopiero po tym sie ja dokreca. i tutaj wlasnie inny mechaniki popelnil ten blad przy wymianie paska i rolek i auto jakies 10 km po wyjezdzie od niego trafilo do mnie :D
dzintex
Witam panowie ,mam zagrychę z takim motorem ,po złożeniu wszystkiego na blokadzie i nowym pasku po dwóch obrotach blokuje mi zawory .Za pierwszym razem zerwało klin na kole wałka rozrządu :-/ czy dolne koło wału też jest bez klina pływające ?
