Problem z Z19DTH
Reptile666
Gorzów Wielkopolski
Witam was serdecznie, niestety.. Muszę się poradzić was, bo poległem..
Jakis czas temu nabyłem vectre C 1.9 150 km
Oczywiście podczas wymiany świec, jedna się urwała, została w głowicy nikt jej nie mógł wykręcić.. Aż żarnik wpadł do środa, zostało mi zdjąć głowice. Głowice wydobyłem, dałem do warsztatu, ale czas jaki bym musiał czekać na nią przerósł wszystko.. Nabyłem używaną głowice od tego samego motoru Z19dth, po regeneracji już, z tym że jedyny jaki mankament zauważyłem to że zawór wydechowy ma 26mm a nie 24.5. Pomyślałem że nie powinno mieć to żadnego złego wpływu na pracę silnika. Złożyłem całość do kupy, zakładam rozrząd, sugerując się znakami na pasku które pokrywają się że znakami na kole rozrządu i wału. Sprawdzam całość kręcąc, czy się znaki pokryją.. Niestety nie pokrywają, się jak i nie ma kompresji.. Zawory nie spotykają się z tłokami, więc zacząłem kręcić rozrusznikiem z myślą że odpali, choć coś załapie. Nieststy, nic. Rozebrałem rozrząd, znowu ustawiłem, tym razem zablokowałem wałek rozrządu, śruba w obudowie pokrywy zaworów, i ustawiłem wał również na znaku jaki wcześniej nabiłem, również nic.. Pare razy kombinowałem przestawiałem o 1 ząbek nic, brak kompresji... Paliwo dostaje.. Proszę was o pomoc, cały dzień z tym walczę..
Iredo
Koło pasowe w glowicy też to samo?
Albo żeś walki zamienił miejscami tak jak ja w bmw jak.mnie kumpela w miniówce zagadywala
lukkiwlkp
PGS
Popychacze hydrauliczne powyciskaj i odpali. I sprawdź walki rozrządu czy są dobrze ustawione.
Mereth92
Te wałki są spięte w głowiczce, jak ich nie ruszał to nie ma opcji aby się rozjechały, zamienić też ich się nie da bo są inne.
Reptile666
Gorzów Wielkopolski
Zamówiłem blokady rozrządu, choć i tak uważam że ten rozrząd jest prosty do ustawienia. Szczególnie kiedy są znaki.. Walków w glowiczce nie da się chyba przestawić,nawet nie wiedziałbym jak je wydostać z niej..
Krzywki są odlewane czy nabijane na rurę?
Reptile666
Gorzów Wielkopolski
Z tego co zauważyłem, to odlewane.
Pośpiech jest wskazany przy lapaniu pcheł.
Do wału też jest odpowiednia blokada.
Sprawdź czy walki względem siebie są dobrze ustawione.
Jutro ściągnę pokrywę i zobaczę, wyślę WAN zdjęcie w celu weryfikacji czy tak powinny być.
Ustawiasz gmp 1 cylindra i kręcisz powoli wałem. Chwile za gmp krzywka od ssacego 1 cylindra zaczyna otwierać zawór
Tylko, że jak poskłada do kupy to krzywek nie będzie widzial.
Ja bym jeszcze zrobił też na blokadę wału dla pewności. No i hydro po wyciskane.
Reptile666
Gorzów Wielkopolski
Ustawiona na blokadach, z jednej i drugiej strony wchodzi bolec. Chłopaki, trzonki zaworów wydechowych są dłuższe o 0.5 milimetra. Może tak być?
0.5 mm nie powinno grać roli.
Reptile666
Gorzów Wielkopolski
Chłopaki znalazłem problem... Wstyd się przyznać.. Ale w starej głowicy średnica trzonka zaworowego ma 4mm w tej co kupiłem regenerowanej ma 5mm, końcówki zaworów nie wchodziły całe na dzwigienki, luz był z 2mm albo 1.5.. Pytanie do was, czy rozwiercić większą średnicę wejścia dzwigienki na końcówkę zaworu, czy zregenerować swoją stara? A może znaleźć dzwigienki po prostu do tej nowej głowicy..tyle szukania, i dałem du*** w takiej banalnej sprawie..
Reptile666
Gorzów Wielkopolski
Znalazłem dzwigienki na trzonek 5mm,czekam na Wasze porady czy kupić je, czy starą regenerować. W tamtej co mają 5mm trzonki jest splanowana, umyta, wyfrezowane gniazda zawowore wydechowe, dotarte i wkręcone nowe szpilki. Możliwe że poliftowa głowica była z zaworami 5mm przed liftowa 4mm. Tak mi się wydaje. Pytanie, czy jak kupię dźwignie 5mm i założę wszystko znowu w całości, czy będzie grało? Powinno chłopaki? Prawda? Czekam na info, bez was nie ruszam się :) dziękuję i pozdrawiam.
