Problem z T5 2007 2,5tdi
Witam wszystkich, mam problem z moim T5. wymieniłem pompę vacum i wężyk wysokiego ciśnienia od pompy do wtrysków. Wszystko poskładałem i ... nie odpali już drugi raz ładuję akumulator. Nie mam pojęcia co mogło się stać, chyba nie ma problemu z odpaleniem samochodu po wymianie pompy?? Sprawdziłem, czy paliwo dochodzi do filtra i jest OK, tak samo dochodzi do pompy vacum. Kręcę kręcę i nic... Zastanawiam się, czy nie jest problem z wtyczką do kabli wtryków, ponieważżeby mieć lepszy dostęp do rurki wysokiego ciśnienia paliwa odkręciłem ją. Myślę, że montaż też jest ok, dwa znaki na wtyczce i przekręcona w prawo do opeu. czy ktoś może mi wyjaśnić co jest grane lub czy to normalne?
Zimoon
Gdańsk
Jeśli wtryski są nie podłaczone to będzie błąd wtrysków. Sprawdź czy pompa vac robi próżnię. Może pompa nie ma napędu z wałka. Może sama pompa ujowa jakościowo??
Dzięki, czyli podpiąć komputer czy wtryski ok? A jak sprawdzić czy pompa robi próżnię jak nie odpali?
Zimoon
Gdańsk
Manometr załóż na wyjście z pompy i będziesz widział czy wskazówka skacze czy nie.
