Problemy w układzie hydraulicznym Deutz Fahr Agrotron 215
Juzeffff
Witam!
Nie bardzo wiedziałem w jakim obszarze forum ulokować ten temat, ale strefa ciężarowa wydała mi się odpowiednim miejscem. Dwa lata temu wraz z tatą na potrzeby firmy usługowej zakupiliśmy ciągnik Deutz Fahr Agrotron 215 (2006 r.) Od samego momentu zakupu po odpaleniu ciągnika usłyszeć można było stukanie coś jakby niedomknięty zawór hydrauliczny z tyłu ciągnika, a także zauważyć można było energiczne drganie węża prowadzącego do akumulatora hydraulicznego umieszczonego przy lewym tylnim kole ciągnika (gruszki). Działo się to także podczas skręcania kołami ciągnika. Wymieniliśmy pompę odpowiedzialną za smarowanie skrzyni biegów, układ kierowniczy oraz chłodzenie oleju, która mogła być prawdopodobną przyczyną stukania (ta informacja zasłyszana była od mechanika, który zajmuje się tym profesjonalnie, oczywiście każdy może się pomylić), ponadto w owym przewodzie słychać jakby przepływ powietrza. Cały układ działa wytwarza ciśnienie, reaguje na impulsy do elektrozaworów i ogólnie robi wszystko co kwalifikuje go jako ,,sprawny". Kiedy olej się rozgrzeje stukanie niemalże całkowicie ustaje. Czy ktoś z obecnych na forum mechaników byłby w stanie nam pomóc? W najbliższym czasie postaram się dodać nagranie usterki.
Pozdrawiam Juzeff!
elektryk1234
Pokaż zdjecia tego wszystkiego. Ja stawialbym na olej. W ladowarkach merlo z olejem sa problemy podobne .
Juzeffff
Nagrałem film, przepraszam za szałaputność ale nie bardzo wiedziałem co konkretnie nagrać. Problem widać i słychać, może będzie można z tego coś wywnioskować ;-;
elektryk1234
Stawiam na akumulator hydrauliczny ze jest uszkodzony.
Ten przeplyw powietrza to może byc kawitacja w oleju fali uderzeniowej
Juzeffff
Dziękuje za odpowiedź, nie chcieliśmy rozbierać na ślepo, kiedy coś posunie się naprzód dam Panu znać :D Najprawdopodobniej zdemontujemy ten akumulator i damy do sprawdzenia.
elektryk1234
Nie wiem jaki tam jest rodzaj. Ale ogarnij to bo to niszczy układ hydrauliczny z czasem. Może tylko jest kwestia dobicia azotu pod cisnieniem. Zmierzyc manometrem ciśnienie oleju i dobić azotu. Jeżeli jest ten o którym mysle
Aż tak na takich traktorach sie nie znam a nie bedzie to wałek mocy do pompy lub pompa
elektryk1234
To dlaczego drży przewód do akumulatora?
Jak nie ma gazu w akumulatorze to gdzies to piedolnie.ie musi odejść. I skaczą najciensze przewody.
Oczywiście moge sie mylić. Ale po trzezwemu to pisałem a teraz juz nie.
Juzeffff
Dzisiaj ogarnęliśmy akumulatory, zamówiliśmy firmę zostały sprawdzone i nabite, jak się okazało przestało uderzać aż tak, ale zjawisko dalej powstaje, czyli to nie wina akumulatorów, szukamy dalej.
Pompa tłoczkowa tj. ta główna jest sprawna; została sprawdzona.
Juzeffff
Przepraszam za dość długa nieobecność szkoła te sprawy. Sprawdziliśmy zawór odcinający i problem drążącego węża sprawia wrażenie zażegnanego; oddaliliśmy ciągnik popukalo jeszcze z 20-30 sekund i teraz za każdym odpaleniem układ brakuje „bezdźwięcznie”. Chcieliśmy jeszcze sprawdzić na jaka wartość jest ustawiony ten zregenerowany odcinający zawór, ale po podłączeniu manometru w miejsce zaślepki na zaworze zegar nie wskazuje żadnej wartości ciśnienia.
Jack4032
Mam identyczny problem w tym samym ciągniku tj. Agrotron 215. Mógłbyś podać nr tego zaworu odcinającego i gdzie go szukać? Przy okazji nie działa mi pierwsza sekcja hydrauliczna, gdzie może być problem?
jego tu nie było od ponad 5 lat
Juzeffff
Dołączył 1.02.2020
Ostatnio widziany 8.03.2020
