problemy z Peugeotem 306 1.4 8V - brak mocy przy obciążeniu
icemen77
Rzeszów
witam
mam problem z peugeotem 306 1.4 8v kod silnik KDX na monowtrysku
rok 1995
wymieniłem w nim silnik na inny oczywiście taki sam KDX
po odpanieniu silnika, okazało sie ze przewody od silnika sa przegrzane i izolacja sie wykruszył co spowodowało zwarcie i uszkodzenie sterownika.
teraz jest nowy sterownik ( te same nr )wszystkie kable poprawione i sprawdzone przejscia od wtyczek czujników przy silniku do wtyki głownej sterownika są ok , czyli całe sterowanie silnika po schemacie sprawdzone...
samochód normalnie zapala i wkręca się na obroty na postoju, na biegu jałowym/na postoju wszystko jak należy
ale przy próbie jazdy-ruszenia sinik traci moc nie wkręca sie dusi sie ,
jak mu sie odpuści gaz kilka razy w kreci sie na obroty i ciągnie normalnie
w ECU błedów brak
rozrzad ok
cisnieni paliwa sprawdzone (na postoju)
ciśnie na cylindrach wzorcowe
sprawdzony potencjometr przy przepustnicy ( napiecie stałe 5v , sygnałowe od 0.7V do 5V )
co tu jeszcze sprawdzić panowie
walczę z syfem już z tydzień i mam go dosyć
icemen77
Rzeszów
cisnieni paliwa sprawdzone okoł 1,2 bara stałe
podmieniony inny gaznik
dalej to samo
tytoos
Poznań
posprawdzaj odmy, moze ktoras jest przytkana albo ma dziure, wtedy tak moze dzialac wlasnie
icemen77
Rzeszów
podmieniłem jeszcze map-sensor ,czujnik temp, zaworek do filtra węglowego
icemen77
Rzeszów
uszkodzona okazała sie sonda lambda - po odpięciu auto ożyło ,po wymianie jest wszystko ok
