Potrzebuje wszystkie odpowiedzi na te pytania z góry dziękuje
Wymień przyczyny powodujące wzrost i spadek ciśnienia w układzie smarowania silnika oraz sposób ich usuwania.
2.Jakie przyczyny mogą powodować grzanie się płynu w układzie chłodzenia?
3.Jakie są przyczyny nadmiernego luzu w układzie kierowniczym?
4.Jak należy ustawić zapłon w samochodzie z silnikiem czterosuwowym?
5.Jakie są zadania mechanizmu rozrządu?
6.Podaj, jakie mogą być przyczyny poślizgu sprzęgła?
7.Omów regulację luzów zaworów.
8.Jakie objawy towarzyszą uszkodzeniom wału napędowego, omów sposoby naprawy?
9.Podaj przyczyny wzrostu zużycia oleju silnikowego.
10.Podaj przyczyny przedostawania się cieczy z układu chłodzenia do cylindra.
11.Podaj przyczynę braku hamulca zasadniczego, wymieniając możliwe usterki.
12.Do czego potrzebny jest mechanizm różnicowy w samochodzie?
13.Omów regulację luzu w łożyskach piast kół.
14.Amortyzator opisać jego działanie, rodzaje uszkodzeń.
15.Podaj, w jaki sposób można stwierdzić prawidłowość działania termostatu.
16.Omów czynności związane z pomiarem ciśnienia sprężania w silniku.
17.Jakie są typowe uszkodzenia układu kierowniczego technika wykrywania i sposoby naprawy.
18.Omów sposób odkręcania i dokręcania głowicy silnika.
19.Co oznacza świecąca lampka ciśnienia oleju?
20.Podaj przyczynę pulsowania hamulca podczas hamowania.
21.Wymień najczęściej spotykane usterki zawieszenia samochodu.
22.Co rozumiesz przez termin „ustawienie geometrii kół”?
23.Co jest przyczyną nadmiernej temperatury tarcz hamulcowych?
24.Co może być powodem nadmiernego zużycia oleju w silniku?
25.Podaj przyczynę głośnej pracy tylnego mostu.
26.Omów sposób wymiany sworzni zwrotnicy.
27.Jakie są przyczyny uszkodzeń zaworów?
28.Podaj podstawowe zasady dokręcania głowic silników samochodowych.
29.Co może być przyczyną spadku ciśnienia oleju? Jak usunąć taką usterkę?
30.Omów zasadę działania hamulca ręcznego i wskaż typowe niedomagania.
31.Jakie znasz rodzaje gwintów?
32.Wymień podstawowe elementy układu zapłonowego.
33.Za pomocą, jakich elementów napędzany jest wałek rozrządu?
34.Wymień elementy układu zasilania.
35.Do czego służy w silniku koło zamachowe?
36.Jakie znasz typy zawieszeń samochodu?
37.Na czym polega hydrauliczna regulacja luzów zaworowych?
38.Omów budowę tarczy sprzęgła i kiedy należy zmienić na nową?
39.Jak zużyte amortyzatory wpływają na bezpieczeństwo jazdy?
40.Omów sposoby odpowietrzania układu hamulcowego.
41.Podaj przyczyny hamownia samochodu mimo zupełnego zwolnienia pedału hamulca i sposób naprawy.
42.Jakie są przyczyny nierównej pracy silnika, omów sposób naprawy.
43.W jakim celu stosujemy ustawianie zbieżności kół?
44.Uzasadnij konieczność wymiany płynu hamulcowego oraz podaj częstotliwość jego wymiany.
45.Jakie znasz przyczyny spadku ciśnienia w cylindrach silnika?
46.Co to jest geometria przedniego zawieszenia?
47.Jakie znasz rodzaje sprzęgieł?
48.Jaki jest cel stosowania badań diagnostycznych pojazdów samochodowych?
49.Jak ocenisz zużycie wałka rozrządu w typowym silniku spalinowym?
50.Jakie zespoły wchodzą w skład podwozia
