Renault laguna problem z zapłonem
Grzech
Witam. Posiadam Renault Laguna z 2000 i od pewnego czasu mam problemy z zapłonem. Auto normalnie pali na tyk, ale zachodzą takie sytuacje że nie chce się odpalić i dopiero po pewnym czasie zaskakuje. Dodam że silnik to benzyna i ma zamontowany gaz sekwencyjny. Sądzę że to raczej nie tego wina że gaz bo przedtem działało wszystko normalnie. Poza tym i tak pali pierwsze z benzyny. Byliśmy u mechanika ale podpięty do komputera nie wykazywał żadnych błędów. Mówią żeby po nich zadzwonić jak nie będzie chciał zapalić to wtedy podepną komputer i zobaczą, ale kto wtedy będzie na nich czekać jak nie wiadomo kiedy nie zapali. Sądzę że może to być wina immobilizera. Tylko czemu? czy sygnał nie dochodzi z pilota? ale centralny działa.
Proszę o pomoc. Może ktoś z Was się już z czymś takim spotkał.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...-AdAZ2NSySA-ke4-g&sig2=pSMT5kKOsh9JopuyiwFNng
Luku
Dekoder
Nottingham
Immo? raczej nie bo jednak zapala po chwili + centralka nic nie ma do tego bo za to odpowiada inny moduł scalony w pilocie. Kod od immo jest zapisany w małej pastylce która może wypaść czasem podczas rozbierania pilota.
Może czujnik położenia wału? co powinno pokazać jednak na komputerze w błędach starych/nie występujących czy objaw występuje też na ciepłym silniku?
Grzech
również np. dziś pojechałem do kumpla silnik się rozgrzał jak podczas normalnej jazdy, pogadałem może z 10 min. próbuje zapalić i nic rozruch kręci słychać wtryski ale nie chciał odpalić. Dopiero po pewnym czasie i kilku próbach zapłony.
Luku
Dekoder
Nottingham
Czyli czujnik temp. raczej dobry niestety ale po tej ilości alkoholu na chwilę obecną nic innego niż czujnik położenia wału nie przychodzi mi do głowy.
Grzech
no to byłbym wdzięczny jak byś mógł jeszcze przemyśleć to na trzeźwo;) ale i tak już dziękuje przynajmniej jakiś trop. Tylko jeszcze jak to sprawdzić ?;/
Luku
Dekoder
Nottingham
Ogólnie błąd powinien być zapisany w komputerze że występował jeśli chce się samemu to multimetrem niestety nie podam jaki powinien być opór na nim bo nie podniosłem się jeszcze po awarii dysku z programami diagnostycznymi.
trebor70
lubelskie
Witam. Posiadam Renault Laguna z 2000 i od pewnego czasu mam problemy z zapłonem. ...
A skąd wiesz że problem jest z zapłonem? może paliwa nie podaje sprawdź ciśnienie paliwa, spróbuj np. z samostartu odpalić no chyba że to wykluczyłeś już. Czujnik temp też można sprawdzić, może walić robotę.
Grzech
z samostartu? wtryski w sumie słychać że ładnie chodzą ale może i dość że czasem mogą się zaciąć, a po kilku próbach zaskoczą. A co do kompa to powiem im żeby jeszcze popatrzyli lepiej do niego.A może sekwencja się nie odłącza na czas?
Luku
Dekoder
Nottingham
Chwila chwila bo coś teraz motasz jak palisz samochód to leci na benzynie i dopiero po nagrzaniu przełącza się na gaz.
trebor70
lubelskie
.... Auto normalnie pali na tyk, ale zachodzą takie sytuacje że nie chce się odpalić i dopiero po pewnym czasie zaskakuje....
Auto zapala na benzynie nie na gazie a tobie co tyka jakie wtryski Pb czy LPG i kiedy? A co do odpalenia wtryski moga pracowac ale jak nie maja paliwa nie zapali silnik. Określ się w czym masz problem.
Grzech
jak bym wiedział w czym problem to bym nie pisał posta. Auto zawsze odpala na benzynie dopiero później przełącza się na LPG to się dzieje automatycznie. Przedtem problemu nie było, teraz dzieje się to coraz częściej. Dodam że nawet gdy silnik już dosyć ostygł i się nim nie jeździło też nie chciał odpalić za pierwszym razem. Zawiozłem dziś do mechaników mają do niego zaglądnąć. Wstępnie mówili coś że może elektryka nie łączy.
Grzech
Ja mam nadzieje że w końcu to naprawią. Bo nie fajnie by było gdyby zepsuło się mi to na dobre w dalszej trasie .
Grzech
A więc tak. Kazałem sprawdzić mechaniką wasze propozycje. Okazało się że czujnik położenia wału robił robotę. Zobaczymy teraz po naprawie czy aby tylko to było wadliwe. Z góry dzięki wszystkim za pomoc. :)
hamer
starachowice
miałem wczoraj takie clio podobne obiawy też wymieniłem czujnik położenia wału i przeszło tagże chyba dobra decyzja
majkff
Witajcie.
Ja mam właśnie coś podobnego, ale chciałbym się upewnić czy to jest właśnie to. Mam Lagune 1.8 8v 98r.
Jak auto zimne, to pali normalnie, ale jak jest już troche ciepłe, to wtedy są kłopoty. Bywa, że zaskakuje, ale częściej po prostu zakręci i gaśnie. Czasami jest takie pyr, pyr, pyr, jakby na dwa gary chodził i zaraz gaśnie całkowicie, a wtedy podczas odpalania musze pompować pedałem gazu żeby odpalił. Po odpaleniu śmierdzi paliwem. Wymieniłem czujnik temp. cieczy chłodzącej, czujnik temperatury zasysanego powietrza, a ten czujnik położenia wału korbowego wyczyściłem, ale nie sprawdzałem oporności ani nic takiego.
No więc skoro mam podobne objawy co kolega powyżej, to czy tutaj też jest walnięty ten czujnik wału? Mam jechać w sobote do znajomego, ale trafiłem na to forum, więc jakbym znał odpowiedź do soboty, to bym wydał pieniądze od razu na czujnik zamiast na paliwo plus dla mechanika.
Pozdrawiam.
przemejro
Witam. mam problem z maja laguna. Nie chce odpalać tak jak kiedyś( na zimnym silniku ) . odpala za 2 lub 10 razem. gdy odpali zaczyna sie dławic dodaje gazu obrony zaczynają spadać jak by chciał zaraz zgasnąć.
były wymienione świece sprawdzone cewki, podłączany pod komputer, sprawdzana pompka paliwa i nikt nie wie co może być jedynie powiedzieli ze może być immobilizer ponieważ przy jakimś cyknięciu auto normalnie odpala
ludo44
Masz dostawiony dodatkowy alarm?
przemejro
nie mam
jeździłem tym autem ponad rok było dobrze. miesiąc temu zaczęły się te problemy
