Renault master 3 2.3 błąd
szercu
Oświęcim
Pojazd Renault Master 3
silnik: 2,3
kw: 107
rok 2013
Wyświetla się komunikat sprawdz układ wydechowy - sprawdz układ wtryskowy
po podłączeniu pod kompa wyskakuje błąd
p0472 czujnik ciśnienia wylotowego - obwód niskiego
Auto chodzi w trybie awaryjnym kręci się do 4,5 tyś obrotów
błąd po sksowaniu wychodzi zaraz po ponownym uruchomieniu.
Czy to jest czujnik ciśnienia wylotowego w wydechu ten z przewodem metalowym ??
czy coś innego ??
ostry957123
Kalisz
Czujnik ciśnienia spalin jak już w tym motorze jest. TAk przewód metalowy potem jak dobrze pamiętam idzie przewód gumowy i jest sam czujnik. Czym to czytasz???
szercu
Oświęcim
tak potem idzie gumowy
vdm ucandas.
tylko jak odpinam kostke od tego czujnika to pojawia się błąd P047C wydechowy presure sensor B obwodu niskie
wiec chyba problem tkwi w czymś innym
Szumek72
Poland Warsaw
problem tkwi w zapchanym DPF-ie i masz problem z ciśnieniem w wydechu i auto chodzi w awaryjnym bo nie ma jak wywalić spalin(tak przynajmniej widzi) Sprawdź na on-line jaki procent ma sadzy w DPF-ie.
Inna możliwość, wykręcić czujnik temperatury spalin przed filtrem i włożyć kamerę inspekcyjną i sprawdzić ile sadzy.
Masz jeszcze czujnik ciśnienia spalin (rurka wkrecona między głowicą a turbina w kolektor wydechowy ) pewnie o ten czujnik chodzi. Kiedyś robiłem też Masters na tą dolegliwość. Czujnik coś kosztuje koło 3000 zł.
Drift1988
Gniezno
Jak dla mnie jest to czujnik spalin górny ten przy głowicy jest on połączony z metalową rurką 7cm wężem gumowym który się przelała i z ten błąd wystarczy wymienić wężyk
szercu
Oświęcim
Tak jak kolega wyżej na tym czujniku przy głowicy przepalił się wężyk.
Wymienione wszystko działa jak powinno.
Dziękuje wszystkim za burzę mózgów POZDRAWIAM
kudlaty998
biała podlaska
Czy w mojej masterce 2014r moze byc ta sama sytuacja , czy moze juz w 2014r tam jest juz inne rozwiazanie i nie ma tam czujnika , gdzie tego szukac ?
Bo ja mam takie same objawy
Mechanik mowi ze to jakis czujnik który idzie od DPF , wychodzi metalowa rurk potem gumowy przewod i jest ten czujnik
DPF na 100% jest czysty.
Tak. Możliwe że o tym samym czujniku mowisz
A patrzyłaś jaki błąd ecu ma zapisane? Ten czujnik o którym mowa w wątku nazywa się " czujnik ciśnienia spalin przed turbina"
Koszt w serwisie 600 zł.
kudlaty998
biała podlaska
serwis stwierdził błąd : DTC047017
i powiedzieli ze turbo do wymiany
moj mechanik twierdzi ze zle interpretują Nr błedu
dodam ze Dpf był zabity , ale ładnie go dopalił i zregenerował licznik Dpf , po przejechaniu 300km(na próbe) jak na razie dopala ,
w trakcie przejazdy tych 300km po wypaleniu Dpf , komunikat jaki sie pojawia i zaraz znika to : awaria wtrysku
wiem ze juz troche to jest na moncone
ale naprawde juz nie moge tego skleić do kupy
Raczej będzie coś z tym czujnikiem. Niedawno robiłem też Master a, wypalanko starczyło na 800 km i filtr zabity. Dopiero jak został wymieniony czujnik to było i jest ok.
szercu
Oświęcim
na pewno masz ten przewód przy głowicy upalony. I to jest problem w Każdej Masterce 3 prędzej czy później .
kudlaty998
biała podlaska
W innym warsztacie regenerowali turbo , przy demontażu mysle ze by to zauważyli
jutro wymieniam ten ostatni czujnik przy DPf , zobaczymy co z tego bedzie
