Renault Scenic 1.9dci nie odpala
batekce
Renault Scenic 1.9dci nie odpala, po prysnieciu plaka odzywa sie i gasnie.
Wyrzuca błedy DF017 oraz DF186. swiece sprawdzone i grzeja. Proszę o pilną pomoc
batekce
DF017-obwod modułu sterującego wstępnego podgrzewania
DF186- Obwod podgrzewacza wstepnego swiec
Mikrobi
Sprawdź pompę elektryczną jest na prawej podłużnicy.
kobra
Bielsko-B
Zaznacz parametr obrotów wału i pokręć silnikiem jeżeli nie pokazuje obrotów to czujnik położenia wału.
winetoo
Radom
Na początek pompa w zbiorniku jak pisał kolega Mikrobi potem wysokie ciśnienie na kolektorze rail. Ja bym jeszcze sprawdził zawór zwrotny na pompie wysokiego ciśnienia, lubi się skleić jak liche paliwo.
batekce
pompka wstepnego cisnienia sie zwiesza i jak ja uderzy to startuje i zaraz sie zaciera , dzieki za pomoc
Delbeta
Połaniec
Odświeży temat mam podobny problem
Scenic 1.9 f9q
Pompka się załącza
Komputer widzi obroty silnika widzi też ciśnienie w rampie ponad 250 ar
Kontrolka od immobilizera gaśnie
Jedynie od tych świec żarowych zapala się gaśnie i znowu się zapala
Błędy DF 041. 040 042 OBWÓD WTRYSKIWACZY
Scenic 1.9 f9q
Pompka się załącza
Nie podaję zasilania na wtryski
Kable sprawdzone są okej
Jak mu podam dodatkowe napięcie na wtrysk i to odpala i gaśnie
