1.9 dci renault traffic fQ9 gaśnie na 2tysiącach obrotów i nie chce odpalić bez plaka
Derdeq
Witam mam renault traffic 1.9dci fQ9 90km
Wymienione:
-wtryski
-węże od paliwa zasilanie oraz powrót
-czujnik ciśnienia na listwie
-regulator ciśnienia zamieniony z poprzedniego silnika
I problem jest taki że po odpaleniu i wkręceniu na ok 2 tysiące obrotów po kilku sekundach odcina silnik i gaśnie bez możliwości ponownego odpalenia bez plaka
Według komputera pokazuje uszkodzony czujnik temp. Paliwa
Szukam porady co to może być
Z gory dziękuje za pomoc
Derdeq
Wycieków żadnych nie widzę na tą chwile nie mam komputera żeby sprawdzić na bierząco tak 2 tygodnie temu jeździł normalnie tylko po 40 kilometrach zgasł odpaliliśmy na plaka i drugie tyle już pojechał chyba że pompa już by się kończyła
roger18sx
SANOK
Miałem podobny przypadek w 1.9 dci . Urwał się grzybek w zaworze egr i na zimnym dało sie furę na chwilkę odpalić potem tylko plak. Wymiana egr i fura żyje.
Derdeq
Sprawdzę oddałem jednak wtryski na sprawdzenie i okazało się że 2 leją a 2 dają za małą dawkę po założeniu sprawdzę czy egr jest cały i czy po wymianie już zregenerowanych wtrysków będzie poprawa dzięki za wskazówkę
