Renault Scenic I phII 1.9dCi 2001r. Sprężarka się nie włącza
stefan6610
Witam mam problem z klimatyzacją w scenicu. Mianowicie po odpaleni klimatyzacji odpala się wentylator ale sprężarka nie odpala. Sprawdziłem panel kimatronica i jest niby ok. W układzie jest wystarczająca ilość odczynnika. Sprawdziłem czujnik temperatury zewnętrznej pod prawym lusterkiem i też wygląda ok. Macie jakiś pomysł co jeszcze mogło paść
stefan6610
Gdzie to znajdę i jak to sprawdzić bo przyznaje że układ klimy to nie jest mój konik bo w sumie to oprócz wymiany chłodnic rurek itp to nic w nim więcej nie grzebałem
ObelixSP
Łódź
Przy sprężarce klimy jest kostka musisz odpiąć i sprawdzić oporność cewki powinna mieć około 3,5 oma.
Ale w pierwszej kolejności bym podłączył pod kompa bo jak to w renault może być wszystko: cewka, czujnik ciśnienia ,pognita instalacja, itd.
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
Najpierw sprawdź czy dochodzi zasilanie do kompresora. Najlepiej sprawdzić to kontrolką lub na wpiętej kostce wpiąć się w przewody miernikiem. Jeżeli jest zasilanie to wymień cewkę na sprężarce (jest pod kołem pasowym sprężarki), jeżeli nie ma zasilania to sprawdź bezpieczniki a później presostat (czujnik ciśnienia)
ludo44
Zacząłbym od rezystora, jeśli jest uszkodzony nie włączy sprężarki i nadmuchu wewnątrz.
