Renault Trafic 2 brak kontrolki immo
MIKUr1
Okolice Krakowa
No to chyba pozostaje Ci nauczyć się z tym żyć xD Na ten zegar chyba już wszystko idzie po CAN, więc albo jest problem z nim, albo z UCH.
creestopher
Niiderlandy
pisałem już że UCH podmieniałem, kupiłem taki sam za grosze, skopiowałem EEPROM, podpiąłem i ........ nic :) kontrolka bez zmian, auto odpaliło od strzała. Myślisz że dioda immo sterowana jest przez CAN?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jeśli nie masz we wtyczce przewodu na pinie 20, to nie ma innej opcji, musi lecieć po CAN.
Szczepan119
Czyli jak dobrze rozumiem, nawet bez kopiowania eepromu po wpięciu innego uch jak kręcisz to i tak kontrolka się nie zapala?
creestopher
Niiderlandy
Nie, widocznie ECU nadaje coś do licznika po Can. Sprawdzałem wieczorem oscyloskopem i po wyłączeniu zapłonu can jest w stanie recesywnym ale i tak cyklicznie wysyła coś , na Can L Sygnał jest obniżony, Po włączeniu zapłonu wykreas Can wygląda całkiem dobrze, na Can L jest małe zakłócenie.
lukkiwlkp
PGS
Wyciągnij TP z kluczyka i zapal auto ... zobaczysz kontrolkę immo . A jeśli chodzi o uch to wszystko jest w epromie ....
lukkiwlkp
PGS
Rozbierz kluczyk , wyciągnij bebechy i sam grot wsadz w stacyjke ... I pal maszynę
lukkiwlkp
PGS
A może ktoś wydłubał z licznika ? Sprawdzałeś czy fizycznie jest tam dioda ? U ciebie ten system leci po can ( info odnośnie immo ) szczerze powiem ze nigdy w traficu ph2 nie sprawdzałem czy kontrolka immo świeci. W poniedziałek będę miał dwie sztuki traficow po 11 roku to sprawdzę czy jest kontrolka immo
MIKUr1
Okolice Krakowa
Po 11 roku jest jeszcze inny zegar i tam już w ogóle nie ma żadnej ikonki od immo. W tym jego zegarze kontrolka jest i powinna się świecić i się świeciła normalnie i przestała. Po podaniu napięcia na pin 20 zegara, pisał, że się pojawia.
lukkiwlkp
PGS
Ale w oryginalnej instalacji nie ma przewodu na 20 pinie . Może ktoś nie taki licznik zamontował? Nigdy nie zwróciłem uwagi na immo w takim aucie ...
creestopher
Niiderlandy
Bo ten mój egzemplarz to jakiś przejściowy składak z tego co im zostało na magazynie. UCH N2, stary licznik , od 2011 roku powinien być zegar z jedną wtyczką. Nie mam dojścia do sprawnego samochodu żeby sprawdzić jak tam zachowuje się CAN na wyłączonym zapłonie. U mnie się nie usypia, jest na 2.5 V i coś nadaje co jakis czas
Pisałem ze po zakupie działało wszystko.
