rozrusznik nie kreci z stacyjki golf III 1.8 75km
białystok
Witam. Mam problem gdy przekrece kluczyk brak reakcji z strony rozrusznika . Ale gdy zapale go na krótko nagle rozrusznik się włącza. Gdzie leży problem ?
Według mnie problem lezy między stacyjką a rozrusznikiem i muisz ten problem rozwiazac co jest popsute.
brzozaayz
Jak Gólf to na 99.9 kostka stacyjki ew.sama stacyjka.
Moriss
Lublin
Zobacz czy jest dioda przy dzyndzlu od zamka jak tak za nawiew między drzwiami a zegarem jest fabryczny alarm jak rozbierzesz znajdziesz usterke
blystek
katowice
Żeby sprawdzić czy napewno jest to kostka stacyjki to na kostce stacyjki są przewody podaj prąd na przewód jak dobrze pamiętam gruby czerwony z czarnym paskiem ale najpierw sprawdź czy nic na nim nie ma
Szumek72
Poland Warsaw
wczoraj przerobiłem taki sam temat w VW T4, kostka stacyjki w ciemno wymieniaj:D
Padają jak złe.
Sama stacyjka jest metalowa, a kostka plastikowa i wyciera się jopelek w który wchodzi element metalowy stacyjki.
Swoją rozebrałem na proszek, takie skrzywienie zawodowe i ciekawość i nawet nie były styki poprzypalane tylko ten jopel był wytarty plastikowy bo porównałem z nowym. Jak wkładasz kluczyk to bolczyk metalowy wciska ten plastikowy i powoduje zamknięcie jednego obiegu, potem przekręcasz i zamyka pozostałe obwody. Co z tego jak pewnie nie zamyka ci tego pierwszego obwodu...:D
zworę zrób na przewodach przy kostce przy stacyjce czy odpali...
eltechsam
Wysoka
szkoda się produkować bo autor napisał temat i już go więcej nie widzieli...
(ostatnio widziany 12.01.17) :D
Szumek72
Poland Warsaw
Bihorku, co poradzisz? Tacy ludzie...
odpalił i pojechał, tylko zapomniał kompa zabrać...:D
