Rozrusznik w skuterze nie zawsze chce zakręcić
tomek9644
Witajcie
Posiadam skuter DNS 35-R ( typowy chińczyk )
Od jakiegoś miesiąca mam problem z zapłonem z guzika .Po przekręceniu stacyjki , światła działają z kierunkowskaze też , wskazówka od paliwa też zmienia pozycję .Wygląda tak jak by prąd z akumulatora dochodził .Kiedy próbuje zapalić z guzika to zero reakcji , muszę zdjąć go z nuszki poruszać na boki z trochę do przodu , trochę do tyłu , poczekać 2 minuty , czasami 5 minut i zapala .Po wniknięciu hamulca , światło stopu normalnie się pali .Z kopniaka nie pali na zimnym silniku ale od momentu zakupu go miał problem odpalić z kopa na zimnym silniku .Kiedy silnik już pochodzi te kilkanaście minut to z kopa pali .Wygląda to tak jak by jakieś kable nie łączyły .Dodam że w trakcie jazdy jeszcze mi się nigdy nie zdążyli żeby sam zgasł .Jestem kompletnym laikiem więc nie mam pojęcia od czego zacząć sprawdzanie
Ursusraketa
Sprawdź na początek przełącznik od startera albo podaj prąd bezpośrednio na rozrusznik
Opisał byś bardziej szczegółowo? Ja niestety laikiem jestem i nie mam pojęcia jak zacząć :/
podłącz na stałe jakąś kontrolkę pod pod pin rozrusznika odpowiedzialny za uruchomienie. czyli ten co idzie od przycisku.
wtedy będziesz wiedział czy w momencie wystąpienia problemu (brak zadziałania rozrusznika) dochodzi do niego prąd. jeżeli tak to winny jest rozrusznik. jeżeli nie, trzeba szukać problemu w przycisku lub instalacji.
tomek9644
okazało się że cały moduł guzika był uszkodzony i nie działało to tak jak powinno . Został wymieniony i teraz wszystko śmiga :) . Tak czy owak dzięki za rady
