Rozrząd Opel Astra G 2.0 DTI
Bakkary
Witam forumowiczów mam pytanie po jakim przebiegu zmiana rozrządu w Oplu Astra G 2.0 DTI z 2003 r , jest na łańcuszku , Bo jest przebieg 293000 ?
slawek1
Świdnica
Jezdzij az sie rozpadnie i oddaj na złom. Kosztów wymiany w takim starym paździerzu i tak nie udźwigniesz.
Bakkary
Jednak wolałbym wiedzieć ile na łańcuchu można przejechać , a paździerz jest doinwestowany i szkoda by było go na złom wywieźć
Bakkary
Ok dzięki za info , narazie nic nie ruszam z rozrządem
dejot43
Olsztyn
prędzej Ci pompa padnie niż ten rozrząd ;)
Ja przejechałem 500000 tysi i pojechała na złom. Tam nic się nie stanie. Łańcuch prawie dożywotni
Ondraszek
Nowy Sącz
Jeszcze nie spotkałem silnika w żadnym modelu,który byłby na liscie polecanych ,a w których trzeba grzebać przy łańcuchu rozrządu przed terminem jego całkowitego zdechnięcia,a ten silnik znajduje się na liście polecanych.Tutaj tylko zawory trzeba regulować co ok,150 tyś km.
Kosciuszko
Mam opla z silnikiem Y20DTH 16v
codziennie rano po odpaleniu wydobywa się dużo dymu siwego trwa to 2 minuty potem wszystko wraca do normy
podczas jazdy nie kopci.Po postoju 4-5 godzin odpalam i znowu dym.Wymieniłem wtryski (regenerowane) jednak dalej
rano kopci.Z rozruchem nie ma żadnych problemów nawet w zimie.
Proszę o poradę.
Bakkary
Możesz mieć zapieczone pierścienie tlokowe , a bierze ci olej ?
Kosciuszko
Olej bierze 1/2 litra na 500 km
Mówił mi jeden SPEC że to uszczelniacze zaworów auto ma już ponad 280000 km
Jak robiłem wtryski mogłem też wymienić uszczelniacze , wałek miałem odłączony
ale kolś mi powiedzał już po założeniu wtrysków.
Może i to jest przyczyną tego dymienia .
Bakkary
Raczej pierścienie jest taki środek co podobno może pomoc bez remontu silnika tzw płukanka ostatnio się natknąłem na necie dokładnie się to nazywa „tani sposób na poprawe kompresji w cylindrach „ z programu 101 napraw i jeszcze tez w programie fani czterech kółek gość tez stosował i zrobiło cuda , niewiem bo nie stosowałem ale wydaje mi się ze można spróbować na filmie nie mówią jaki to produkt ale ja znalazłem po kolorze opakowania ze jest to TEC 2000
U mnie w mazdzie bierze olej i spróbuje to zastosować w przyszłym tygodniu może pomoże a jak nie to trudno nie duży wydatek wiec warto spróbować
Bakkary
O kurde to trochę mi namieszałeś w głowie , to może zostawię narazie nie bierze tak dużo a poza tym te silniki 2.3 podobno maja taki urok ze biorą olej
Nie stresuj się to był diesel. Klient zamiast zrobić podkładki pod wtryskami, albo co jakiś czas wyczyścić smok olejowy, postanowił iść na skróty :)
W swoim robię płukanki i wszystko śmiga. I jest odczuwalna różnica. Używam LM.
Bakkary
No właśnie zastanawiam się czy wlać ten co reklamują tec 2000 czy liqy Molly , nie stosowałem jeszcze żadnego , ale chciałbym spróbować najgorsze jest to ze mam przebieg nie całe 100000 km i już bierze olej , wcześniej niewiem bo kupiłem go od dalszego sąsiada ale przebieg 100% oryginalny bo miał go od nowości
Bobtom
Jeśli chodzi o łańcuch, Vectra c 2.0 dti 370 tys przejechane i wszystko elegancko :)
