ruchy lewarka góra-dół przy dodawaniu i ujmowaniu gazu. Citroen C5 1.6HDI manual
marteo
Cześć. Bywam tu rzadko bo zawsze dojdę do rozwiązania problemu, ale teraz mam dość spory. Otóż pacjent to Citroen C5 1.6HDI Manual. Kupiłem auto po wymianie kompletnego sprzęgła i po wymianie skrzyni biegów. W aucie podczas jazdy na biegu przy dodawaniu i ujmowaniu gazu lewarek zmiany biegów bardzo mocno sie porusza. Do tego stopnia, że na 5tym biegu potrafi wyskoczyc bieg. Powymieniałem poduszki silnika odpowiadające za nie poruszanie się silnika podczas odejmowania i dodawania gazu. Zdjąłem przeguby i nie czuc żadnych luzów. Podobno uszkodzone łozyska w skrzyni dają taki efekt, ale jakoś nie potrafie sobie tego wyobrazić. Podczas "ruchów lewarka odczuwalne sa uderzenia jak by silnika-wrażenie jak by się cały bujał. Podejrzewam też uszkodzenie wewnątrz skrzyni-któres łozyskowanie wybieraka i wtedy ruchy przenoszą się na lewarek. Sam już nie wiem. Może ktos z Was miał taki przypadek. Chcę to naprawić bo nie sprzedaje ulepów ludziom i chce miec świety spokój. :) Dzięki za wszelkie sugestie.
turbokrzychu
Powiem Ci coś co może się wydawać nieprawdopodobne. Ale raz mój znajomy miał taki problem że mu właśnie w dokładnie tej samej sytuacji wybijalo bieg. Oczywiście ta sama procedura, wymienione poduszki itp.
Okazało się że przeciwwaga na wybieraku miała spory luz i przy gwałtownych ruchach silnika wybijała bieg bo latała na lewo i prawo.
Ale to tylko taka legenda która słyszałem, nie wiem czy to prawda, ale zawsze warto sprawdzić :D
