Słabe ogrzewanie.
anim7991
łódź
Witam!
Proszę o pomoc. W moim samochodzie bardzo słabo działa ogrzewanie. Przy -10-15stopniach nie wystarcza na ogrzanie szyby.
Z tego co wiem, po sprowadzeniu do Polski w układzie było bagno. Wymieniono termostat, pompa wody została gdyż mechanik stwierdził, że wygląda bardzo świeżo więc zmieniono pasek i rolki. Po 60tys wymieniłem komplet. Teraz wymieniłem cały płyn chłodniczy, przedmuchałem nagrzewnice, powietrze przechodzi bez oporu, nawet jak dmuchnę ustami to nie czuję większego oporu.
Z Tego co zauważyłem:
- Gdy włączę wentylator na 4 leci dość gorące powietrze po chwili się wychładza - leci letnie.
- Gdy wentylator jest wyłączony oba przewody nagrzewnicy są gorące.
-Gfy ogrzewanie włączone jest na max to jeden przewód nagrzewnicy robi się zimny.
Temperatura na zegarach osiąga 90 po czym szybko spada na około 80 i znowu rośnie na 90 (już wolniej). Podobno zegary citroena są mega dokładne i to normalne aczkolwiek czasami, podczas dłuższej podróży trzyma 90. Termostat wymieniłem dwa razy - bez zmian.
Sprawdzałem też linkę przy pokrętle i było dobrze.
Normalnie wymieniłbym nagrzewnice ale podczas wymiany skraplacza od klimy okazało się że to jakiś behler którego nawet w katalogu nie było a jedynie jedna używka na internecie. Obawiam się, że z nagrzewnicą moze być podobnie i po demontażu zostanę z reką w nocniku.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
slawek1
Świdnica
Wymień nagrzewnice i przestań sie mazać jak baba.
Odepnij nagrzewnice od silnika ale zostaw węże na nagrzewnicy.
Wydmuchać rechy płynu. Leć do lewiatana po cilit kamień i rdza. Zalej nagrzewnice i skocz gdzieś nie wiem może do wesołego miasteczka. Jak wrócisz wąż ogrodowy i płukanie.
lukkiwlkp
PGS
A co to za sztrucel ?
anim7991
łódź
Stary sztrucel, Xsara.
To znaczy wiem, że jak nagrzewnica jest zatkana to choćby kij na kiju stał to jej nie odetkam pytanie tylko czy w/w objawy na to wskazują (korzystając z waszego doświadczenia w zawodzie). Jakoś udaje mi się czasem coś w niej naprawić.
lukkiwlkp
PGS
Jest nadzieja że wypluje syf pod ciśnieniem z "lini " . Ale żeby nagrzewnicy nie było w zamienniku to aż dziwne
anim7991
łódź
To znaczy może i jest ale nie jestem pewien - okaże się . Z wymiennikiem od klimy było tak, że kupiłem ale okazało się że jest system behler. W katalogu jedynie cały system z plastikami i wentylatorem i w dodatku nie dostępny. Dobrze, że był akurat w internecie że szrotu i to też tylko po zdjęciach znalazłem. Reszta układu klimy standardowa.
Nie chcę sytuacji, że znowu będę musiał rozkładać, składać i znowu rozkładać i składać a dodatkowo, jazda bez nagrzewnicy to lipa. Jeszcze na 99.9% połamię zlacze przy nagrzewnicy bo 22lata nikt tego nie ruszał. Jeśli już, to chciałbym wiedzieć, że sprawdziłem wszystko inne.
I tam mam jeszcze problem z poduszką kierownicy. Są tam trzy otwory, piszą, że trzeba wsadzić śrubokręt i pomajdać ale jakoś słabo mi to idzie.
Jak masz nagrzany silnik , ogrzewanie na full i węże mają podobną temperaturę to jest przytulana. Nie oddaje ciepła lub klapa zdupiona. Przy sprawnej czuć różnicę temp na wężach
anim7991
łódź
Jak włączę ogrzewanie na max to jeden z węży nagrzewnicy staje się zdecydowanie chłodniejszy niż drugi. Teraz się zastanawiam nad klapą przy nagrzewnicy...
anim7991
łódź
Witam, dzisiaj rano było koło 1stopnia i w samochodzie jest ciepło, po 15km nawet bardzo.
Można więc uznać że operacja się udała, nagrzewnica działa :) pozdrawiam
Zatkana była?.
Edit. Ja se założył w puncioki ogrzewanie postojowe zna 230V.
Dziś je rozbudowalem. Po włączeniu świecą się postojowki i widać z daleka, że się zalaczylo i dodatkowo wiatrak chodzi na 1 biegu. Po godzinie silnik ciepły zero lodu na aucie
anim7991
łódź
Najwidoczniej, nic więcej prócz wymiany płynu i przedmuchania jej kompresorem nie robiłem. Odpowietrzałem układ ale wcześniej też to robiłem.
