Samochód wibrator Audi A4 B6 1.6 101KM gdzie szukać przyczyny ?
Skrzekuu
Sosnowiec
Ciśnienie sprężanie to jest dopiero jeden z 10-ciu elementów które składają się na
diagnostykę silnika. Ciągnij dalej może trafisz. Ponieważ to jest niemiecki silnik,
to Niemcy mówią tak; " Motor mechanisch muss in ordnung sein."
Wydaje się że ten warunek spełniłeś, jeszcze pozostało 9-ęć do spełnienia i będzie chodził
jak zegarek.
Silnik chodzi już jak zegarek
1 zatkany kosz w baku syf i bród + wymiana filtra paliwa na nowy
2 ciągło lewe powietrze za przepustnicą - wymieniony wężyk podciśnienia
Z silnikiem jest już z głowy
Wibracje usunięte w 50% tz
Auto nie wibruje na postoju i w trakcie jazdy normalnej
Powód belka od zderzaka przedniego skręcona tylko z prawej strony z lewej od kierowcy brak śruby ( w miejscu gdzie skręca się ta belkę przez czujnik zderzeniowy )
Natomiast wibracja powstaje w momencie gdy jedziemy ponad 100 na 5 biegu i dodajemy gwałtownie gaz w tedy auto wpada w wibracje jest to dużo mniej odczuwalne niż przed skręceniem we zderzaka i nadal komfort jazdy jest do du... szukam dalej :)
A kto to jest
?:eek: Jakiś nowy rodzaj zawodu ?:p:D
Nie chciałem pisać flachowca
Bo prawdziwych mechaników w tym kraju jest bardzo mało
Skrzekuu
Sosnowiec
Podczas sprawdzania tak jak koło zabera (przód tył )nie słychać nic na przegubach ale w skrzyni coś puka
Delikatny luz jest na półosi - przegubach w momencie gdy ciagniemy tak jak byśmy chcieli wyciągnąć półoś i ponownie ja wsadzić ale to raczej normalne:)
gtszudi
Pruszcz Gdański
Tz po odpaleniu wszystko wibruje silnik karoseria na fotelach wieczny masaż , silnikiem nie rzuca stoi w miejscu na wolnych obrotach, wibracja jest od wolnych do odcięcia bez przerwy najbardziej czuć przy 90 km/h 4-5 nie biegu gdy dodajemy gazu , gdy puścimy gaz i leci hamując biegiem nie ma tego objawu tak samo gdy wciśniemy sprzęgło czy wyrzucimy na luz
dopiero od deski do deski zobaczylem , a przeguby wewnetrzne to cale pan ma ?
Skrzekuu
Sosnowiec
A przeguby wewnętrzne?
Możemy zamknąć temat usterka usunięta!!! :)
Przyczyną był przegub wewnętrzny lewy (od strony kierowcy) posiadał minimalne luzy
Ale został wymieniony na nowy i zero efektu drgań podczas przyspieszania na 4-5 biegu od 80km/h
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Zaraz wrzucam kolejny temat :)
Napisałem pod Twoim postem na stronie 1-ej.
skrzynia sprawdzona po wyciągnięciu półosi wszystko wporządku
