Schemat elektryczny ford mustang VI 2016
Nix2
Lubuskie
Te +12V po zapłonie życzy sobie producent...to uniwersalny moduł z allledrogo, taki :
TeslaManiac
Rozumiem. Tylko nie wiem po co? Przeciez chcesz chyba skladac lusterka pilotem razem z zamknieciem auta i rozkladac wraz z otwarciem automatycznie, a w takim przypadku zasilanie musi byc caly czas.
Nix2
Lubuskie
Tak, dokładnie tak chcę. W rozpisce jest jednak osobny przewód - "stały" +12V, oraz drugi przewód czyli +12V po zapłonie...
Inna sprawa jest taka, że przecież większość odbiorników w aucie ma wygaszane zasilanie ( po kilku/kilkunastu minutach ) w celach oszczędnościowych, a ja znalazłem sobie "stałe" +12V na zasilaniu BCM, nie wiadomo jednak czy faktycznie jest ono "stałe" czy też się wygasza...
Jeśli się wygasza, to będę musiał ciągnąć taki "plus" bezpośrednio z aku...
TeslaManiac
Na BCM jest kilka stalych +12 wiec masz duza szanse;) powodzenia.
Nix2
Lubuskie
Chyba koniec końców zmostkuję sobie te oba +12V i tyle, skoro i tak potrzebuję "stałego" plusa.
iovv
Panowie - podpinam się pod temat. Pacjent - GT 2016 EU Convertible. Przestał działać GPS - nie lokalizuje pojazdu, a na ekranie przekreślony znaczek GPS. Normalnie moduł jest na desce, w środkowej części, pod "kartką". Nietstety nie w tym przypadku. Wymontowałem już cały system entertaiment ale nadal nie mogę namierzyć . Jakieś pomysły?
TeslaManiac
Normalnie jest na desce ale w wersji US o ile dobrze kojaże. A ty masz EU.
TeslaManiac
Wymontowal "caly system" , profesjonalista. Powinni zrobic egzaminy na mechanika lub elektryka zeby miec uprawnienia...
TeslaManiac
No ok przepraszam, masz racje najpierw się wszystko rozbiera a pozniej sprawdza w serwisówce bo to tak profesjonalnie. Masz racje.
dardzi
Witam czy posiada ktoś schemat kostki Ford Edge 2016rok USA VIN: 2FMPK4AP1HBC07546, która idzie od BCM do komputera PCM. Jest ona umieszczona po lewej stronie przy nadkolu dokładnie pod lampą, ewentualnie może być zdjęcie tak żeby było widać który kolor w który pin. Problem jest taki że auto dostało w ten bok i jednej kostki brakuję tej z zapięciem, a do tego po dwóch stronach nie zgadzją się kolorystycznie kable.
TeslaManiac
Tak. Najlepiej w tej sytuacji podeslac jeszcze foto złącza jesli jest bo takich zlacz miedzy bcm a pcm moze byc kilka roznych.
dardzi
Tak to wygląda.
TeslaManiac
Ok. Ale tu masz obie strony widze, czego ci brakuje dokładnie? Bo widac kolory jakie wychodza z tego złącza.
dardzi
Wtyczka jest od drugiego auta ta lutowana. Nie zgadzają się kolory w wiązce auta po jednej i drugiej stronie. I tu jest problem bo nie widomo do którego pinu jaki kolor. Zrobiłem na czuja auto odpala ale jest błąd od ładowania.
TeslaManiac
A... teraz rozumiem. Ok czyli w zasadzie pinout tej wtyczki by ci wystarczył z opisem sygnałów i kolorów.
Moge ci podesłać dzis wieczorem. Jak chcesz to napisz na priv.
dardzi
Tak wystarczy tylko który kolor na który pin. Nawet jak masz możliwość zrobienia zdjęcia na Edgu to też wystarczy. Dzięki
TeslaManiac
Skąd ja ci takiego Edga wezmę teraz żeby foty robić? Dobry jesteś. Poczekaj pojadę na miasto i poszukam takiego a pożniej go rozkręcę i zrobię foto...
dardzi
Wiesz myślałem że może masz jakiegoś na warsztacie.
