Schemat skrzynki z bespiecznikami Renault Espace IV
autko
Wrocław
Mam problem ze zlokalizowanie usterki w Renault Espace IV rocznik 2003 1.9 dCi Expresion
wystąpił brak zasilania świateł cofania, dodatkowego światła stop i czujników cofania.
Przed dobieraniem się do całego schematu elektrycznego chciałbym sprawdzić wszystkie bezpieczniki i przekaźniki niestety na pokrywie puszki od bezpieczników zlokalizowanej w komorze silnika nie ma żadnego schematu i nie mam pojęcia który bezpiecznik wyciągam!
Spedziłem właśnie 2 godziny z wójkiem Google i niestety ale nie udało mi sie odnaleźć takiego schematu.
Czy ktoś z was go może posiada? Lub może po objawach możecie stwierdzić że to raczej nie bedzie bezpiecznik tylko coś z instalacją....
Bedę wdzięczny za każdą podpowiedz a za schemat rozmieszczenia bezpieczników szczególnie.
bombel1985
Usa
No ale której skrzynki potrzebujesz
bo jest ich tam parę
bezpieczniki 4 i 6 po stronie pasażera
autko
Wrocław
czyli jeżeli ten schemat jest z wersji UK to jest wewnętrzna skrzynka po stronie kierowcy w wersji Eur.
A czy schemat skrzynki wewnątrz komory silnika, umiejscowionej za akumulatorem ktoś może posiada?
kikan74
Barlinek
w wolnej chwili dodam ze w Espace IV są cztery skrzynki z bezpiecznikami których tez sie naszukalem gdy wysadziło mi bezpiecznik od nawiewu (zimą hehe) i ten nej ciężej znalezc i dostac sie do niego . wiec moze zaczne od skrzynki nr1 która znajduje sie pod denkiem małego schowka nad kierownicą ,tuż przy liczniku po stronie kierowcy. Kolejna skrzynka nr:2 jest ukryta pod denkiem sąsiedniego schowka przy liczniku po stronie pasażera. Skrzynka nr3 znajduje sie w komorze silnika gdzie kazdy chyba ją znajdzie i widział ,lecz najciezej znalezc skrzynke nr 4 ,która znajduje sie w lewym rogu przedniej szyby po stronie kierowcy tuż pod maleńkim głośnikiem audio i w celu dostania sie tam trzeba zdjąc pokrywę lewego głośnika przy liczniku nastepnie zdjąc osłone (częśc tapicerki) słupka na łączeniu szyby czołowej z małą trójkątną i wreszcie dolna tapicerka kokpitu przy trójkątnej szybie (kształt takiego łuku-rogala) no i wtedy troszkę gimnastyki lub ktoś z małumi dłońmi i napewno dostaniemy sie tam z nowum sprawnym bezpiecznikiem (znajduje sie tam bezpiecznik nawiewu kabiny).Dodam tylko ze dzwoniąc do serwisy po tym jak bylem juz pod murem i pytając o koszt lokalizacji i wymiany bezpiecznika heh odpowiedziano mi ze w cene usługi wchodzi cena bezpiecznika (grosze jakies) lokalizacja usterki ,czyli tablicy =200 zł no i by tam sie dostac to niby muszą sciągnąc cału kokpit i tu koszt demontazu i ponownego złożenia = 1200zł tak wiec po 1 dniu poszukiwań i determinacji troszeczkę zaoszczędziłem . Pozdrawiam i mam nadzieje ze ktos dzieki mojej przygodzie z brakiem nawiewu zaoszczedzi czas i pieniądze :)
:eek: WTF
balleno
mrągowo
czy wiecie może gdzie dokładnie znajduje się bezpiecznik radia w espace IV 2006 2.0 t , radio nie działa i wyświetlacz też,
obadałem wtyczki jest ok, bezpieczniki pod klapką w schowku nad kierownicą sprawdzałem ale tam radiowego na ikonce nie widzę,
proszę o pomoc w temacie
z góry dziękuję
Wojtek-Ka
Gdańsk
Zdechły mi obydwa światła mijania - na desce rozdzielczej jak przekręcę kluczyk zapala się ikona ze światełkiem pozycyjnym
Ma ktoś może rozpiskę przekaźników do espace 4.
Strzelce Opolskie
witam czy może ktoś może mi napisać gdzie się znajduje w ESPACE 4 bezpiecznik oświetlenia wewnętrznego górnego , bo pod nogami oraz w bagażniku oświetlenie działa sprawdziłem bezpieczniki - deska rozdzielcza lewa prawa i nic dziękuje oraz pozdrawiam
Markson43
Rzeszów
Jak masz uszkodzony czujnik na skrzyni biegów to wsteczny nie zaświeci i czujniki cofania tez nie będą działać.A dodatkowe światło stop to inna usterka przecież.
hiwat
Tarnów
Ścieżka - REL 18
Przekaźnik czasowego oświetlenia
wnętrza kabiny
  • MR-361-ESPACE-8.pdf
mechanik.k
London
zioomeek
Zwoleń
z góry dziękuję
z góry dziękuję
Posiadam renault espece iv i padła mi klimatyzacja jest napięcie na przewodzie zasilania ale brak masy gdzie szukać jakiegoś przekaźnika czy coś i co to jest moduł komfortu i gdzie szukać
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Autko z 2005
