barteek933
Problem jest z tym samochodem. Iskra jest, ciśnienie paliwa sprawdzone( prawidłowe) jak odpali to chodzi jedynie na wodnych obrotach, strzela, buczy w kolektor po dodaniu gazu, jak coś to wkręci się max na połowę obrotów. po sprawdzeniu błędów u klienta pokazywało czujnik halla jedynie, nie wiem tylko czy go nie odłączał i nie kombinował, po wykasowaniu już ten błąd się nie pokazuje.
żeby odpalił to trzeba wykręcić świece , wytrzeć i jest szansa ze ospali, po długich próbach świece są zalane, iskra jest cały czas ale obawiam się że w złym momencie. ja obstawiam czujnik halla i już go zamówiłem,
macie jeszcze jakieś pomysły ?
ciężko mi powiedzieć jak wyglądają koła w tamtym samochodzie ale jak go będę miał to sprawdzę a zacznę od koła na wale
