Seat cordoba 1.9 tdi 110 km nie odpala
Krzysztof691
Kartuzy
tak jak w opisie seat cordoba nie odpala .nie dochodzi paliwo ma ktos moze opis bezpieczników i przekazników bo niewiem który od pompik paliwa
brzozaayz
A gdzie to paliwo nie dochodzi? Może w baku go nie ma. Kod silnika podaj i rok auta. Co to jest pompik paliwa i gdzie się znajduje?
GSS-Daniel
Jak to tdi i zamontuj przewód, pompkę ręczną i pociagnij paliwo do filtra wtedy zobacz co sie dzieje, moze układ sie rozszczelnił.
kukukuczek
w tym silniku chyba nie ma pompy paliwa w baku...
brzozaayz
Nie chyba tyko na pewno chyba że ktoś swapa zrobił;););)
ludo44
Sprawdź czy masz zasilanie 12v na zaworku n109.
buli.31
BYDGOSZCZ
Zapala się kontrolka świec zarowych jak nie sprawdź przekaźnik 109
Szumek72
Poland Warsaw
oczywiście że czujnik wału do sprawdzenia, diagnostyka i sprawdzić czy widzi obroty, jak ma obrotomierz to sprawdź czy wskazówka dryga:D
buli.31
BYDGOSZCZ
Jak się podnosi wskazówka to czujnik wału powinien być ok
Krzysztof691
Kartuzy
filtr paliwa był wymieniany ale wymieniłem na nowy a wiec odpaliłem dzis samochód problem to przekaznik 109 . a dokładnie od czego jest ten przekaznik?? bo stwierdziłem ze paliwo niedochodzi poniewaz filtr paliwa był pusty i przewody tez czy ten przekaznik ma cos do tego tez??
buli.31
BYDGOSZCZ
Przekaźnik 109 jest od zasilania sterownika silnika rozbiez przelutuj zimne luty powinno być ok
buli.31
BYDGOSZCZ
Jak będzie uszkodzony przekaźnik to nie zapali Ci się kontrolka świec zarowych
brzozaayz
Kontrolka się nie zapala lub też żarzy się .
