Seat cordoba 2002 1.6 8V Brak mocy, nierówna praca
Noidemm
Łódzkie
Witam.
Auto z dnia na dzień straciło moc i zaczęło nierówno chodzić. Sytuacja jest taka sama na PB i LPG. Przypuszczam, iż wina leży po stronie przepustnicy ponieważ na kanale 98 w vagu nie reaguje ona na pedał gazu. Poniżej zrzut z Vagcoma.
Błędy jakie pokazuje komp wskazują na przepustnice. Wymieniałem ją już raz jakieś pare lat temu ale na używke.
Stanisław 1946
Weteran
Trzeba znowu wymienić na używkę pisanie na forum nie naprawi auta.
Noidemm
Łódzkie
Wymienione na sprawna używke. Efektu brak. Wchodząc w vagcom w silnik komp nie widzi kanałów od 6 wzwyż. Jest tylko 01do06. 07 odpowiada za mieszankę i jest pusto, 097 za przepustnice i taka sama sytuacja.
suse1
Olkusz
oddaj auto do mechanika może zacznie od sprawdzenia ciśnienia paliwa i tak po kolei
Noidemm
Łódzkie
Ciśnienie paliwa nic nie da, sytuacja pb i LPG to samo. Wina leży po stronie elektycznej. Prawdopodobnie ecu się uwalil
suse1
Olkusz
zostaw te zabawki zrób co każdy mechanik powinienien zrobić diagnoza mechaniczna luzy nieszczelności w szczególności wężyki serwo ciśnienia itd
Noidemm
Łódzkie
Zabawki, nie zabawki chce tylko zrobić adaptację nowej przepustnicy a nie ma takiej możliwości bo komp nie widzi wartości.
suse1
Olkusz
no to komunikacja uwalona tylko po czyjej stronie hhhmmm
Noidemm
Łódzkie
Może źle się wyraziłem. Auto ma przepustnice na linke i przepustnica chodzi jak się pedał wcisnie, ale ecu nie odczytuje wartości położenia jej.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Dziwne ze na lpg tez słabo. Bledy sa intermitent nie curent tzn tymczasowe a auto notorycznie nie ma mocy? Jaka masz instalacje lpg. Czy uklad zaplonowy jest sprawny?
Zrob mu powrót do nastaw fabrycznych tym vcdsem i potem kalibracje mapy lpg i zobaczysz. To jest sekwencja czy krokowiec? Ma aktywne TPs w ustawieniach lpg?
Sprawdz kable. Zdejm wtyke na kompie i psiknij isolem
Wyslij zdjecie przepustnicy (wtyczka). Lezy mi jedna sprawna. Widzę, ze lambda też powiedziala doswiedania.
Jak tam masz sterownik. Jak marelli to ja juz 2 zmienialem. Leje sie na nie woda z podszybia
