Seat toledo II Wsteczny bieg wchodzi z oporem
mati123307
Kalisz
Witam jest to mój pierwszy post na tym forum mojego problemu nie znalazłem ,pewnie źle szukałem.
Otóż mam problem z Toledo II 1.9 TDI 110KM AHF sprzęgło działa dobrze mam porównanie do passata b5 fl 130km i w moim toledo sprzęgło łapie od dołu ogólnie na luzie przy stałej jeździe nie słychać żadnych niepokojących głosów.Problem polega na tym że czasami nie zawsze (zazwyczaj na ciepłym silniku) bieg wsteczny wchodzi z oporem lekki opór lekki zgrzyt lekkie trzaśniecie budą .Reszta biegów wchodzi b.dobrze na 4 biegu wyczuwalne są minimalne drgania trzymając lewarek tym się nie przejmuje passat ma to samo na 3 biegu.Jest jeszcze jedna kwestia która mnie nie pokoi otóż przy ruszaniu bardziej gwałtownym słychać jak by ślizg czegoś nie mam pojęcia co to może być możliwe że pasek klinowy który jest własnie wyślizgany.Oprócz tego przy zmianie biegów jest lekkie szarpniecie które idzie zwalczyć wyczuwając sprzęgło (wolniejsze zwalnianie )
No i panowie co możę być przyczyną moich problemów jak znajde czas nagram ten dzwięk przy ruszaniu
ps. wszystkie usterki występują po ok. 10km jazdy przy ciepłym silniku na zimnym wszystko działa idealnie
