Biegi - Mazda 6 (I 2006)
plamaster
Witam mam taki problem. Otóż posiadam Mazdę 6 pierwszej generacji silnik 2.3 benzyna. Po zakupie wszystko było w miarę OK. Potem autko zaczęło poszarpywać przy zmianie biegów no i pojawił się problem z biegami (nie wchodziły "gładko") Z wyraźnym lekkim lub dużym oporem zależnie od biegu. Najgorzej zaczęła wchodzić 2ka, piątka i wsteczny. Przy wrzucaniu dwójki słychać było wyraźny zgrzyt - nie zawsze ale często te biegi się haczyły. Na koniec ze wstecznym był już taki problem, że nie można było go wrzucić zanim nie wbiło się wcześniej innego biegu. OK oddałem auto do warsztatu sugerując zużycie sprzęgła. Warsztat niby dobry. Wymienili kompletne sprzęgło bo zobaczyli, że wykładzina już cienkawa. Dodatkowo jakieś uszczelniacze przy skrzyni. Zapłaciłem ponad 2 koła. Myślę sobie no to teraz będzie bajka..... A tu dupa zbita. Fakt na początku było lepiej choć, fatalna dwójka nadal się haczyła. Inne biegi wchodziły dużo lepiej. Ale im dłużej jeżdżę (minął miesiąc) tym jest coraz gorzej, ostatnio na trasie nie mogłem wrzucić 5tki. Jedyne co się poprawiło to auto nie poszarpuje przy zmianie biegów, choć nadal trzeba delikatnie operować sprzęgłem, żeby auto po zmianie jechało płynnie. Acha w międzyczasie wymieniłem też olej w skrzyni na nowy. Też nic nie pomogło. Będę Wam wdzięczny za wszelkie porady i sugestie......
Radmor
...z bardzo dużym prawdopodobieństwem ..problem istnieje w samej skrzyni .Jeżeli system sterowania biegami jest OK! ..to skrzynia do naprawy !
w mazdach z biegami byl zawsze problem
i ciezko one wchodzily. jesli biegi sa na linkach to dalo by rade np.wyregulowac ale z tym zabawy jest troche.
moglo tak byc ze w przeszlosci mogla sie linka urwać (orginalne sa dosyc drogie) i ktos zarobil na sztukę.czyli ze moze nie byc mozliwosci regulacji.i stad te haczenie.aa i jeszcze byl problem w samej dzwigni przy skrzyni ze lubial sie zacierac.
ale tak to mozna sobie gdybac...spekulowac to by trzeba bylo popatrzec rozebrac. ja bym problemu szukal na trasie lewarek linki skrzynia.na sam start.
plamaster
Dzięki panowie za tak liczne uwagi, trochę jestem wkurzony na mechanika, bo powinien dokładnie sprawę zbadać a nie wymienić to co zasugerowałem i git. A ja też dupa bo powinienem sprawdzić auto przed odbiorem. Jeszcze raz dzięki. Co do oleju to po wymianie sprzęgła mechanik zalał stary, ja sobie potem osobiście wymieniłem na nowy. Miałem nadzieję, że coś pomoże. Co do synchronizatorów, to czy jest jakiś sposób jak można sprawdzić, że to na pewno one? Wydaje mi się dziwne, żeby od razu wysiadło kilka hmmmmm........
Radmor
np.jak wychodzisz z jedynki nie wrzucaj 2-go biegu natychmiast odczekaj chwilę i wówczas staraj się wrzucić 2-kę . Możesz zauważyć różnicę albo nie koniecznie .Jeszcze raz -jak system sterowania OK! -to skrzynia do naprawy .Nowe synchronizatory nie muszą być drogie więc lepiej je wymienić niż kupować skrzynię z niewiadomym przebiegiem w której owe synchronizatory tez nie pachną świeżością !
plamaster
czy dobrze rozumiem, że nie ciągnę od razu z jedynki na dwójkę tylko chwilę w położeniu pomiędzy nimi, czy też leciutko napieram na 2gi bieg aż "sam" łagodnie wskoczy..? a co do synchronizatorów to już się przypatrywałem i nigdzie nie widzę ich w częściach ani w sklepach ani na allegro, chyba pozostaje ASO, choć obawiam się o ceny :( Jeszcze raz dzięki wszystkim za poświęcony czas i chęć pomocy......
