Serwisówka -kody błedów laguna ii
cygan1
lodz
witam czy moge sie dowiedziec co oznacza blad df057
Zbydniow
Dzieki tak snulem tez tylko nie bylem pewien. To co wtrusk do wymiany?
Bo podpinalrm go dzisiaj i obecny jest tylko pisze ze blad sterowania wtryskiwaczem na poziomie minimum
Michal35
Wloclawek
Witam czy mógłbym się dowiedzieć co oznaczają te kody DFo40 df053 df055 df052 laguna2 1.9dci 120km 2002r z góry wielkie dzięki
mar.wo
Racibórz
obdstarpolska.com
DF057 Obwód wykrywania wody w układzie zasilania olejem napędowym
Trochę po czasie ale ... . Dziś miałem ten sam przypadek i okazało się, że winny był kabelek masowy biało-czarny (3) na wtyczce , który się urwał w okolicy aku. Po podłączeniu wszystko ok a wcześniej nie dało się kasować błędu.
mechanik.k
London
DFo40
Airbag/pretensioners - Passenger's side sensor circuit
df053
Renault:
Steering - Computer configuration
Renault:
Airbag/pretensioners - Driver's seat position sensor configuration
df055
Renault:
Transmission - Injection connection instrument panel
Renault:
Steering - Computer memory
Renault:
ABS - Vehicle parameter programming
df052
Renault:
Injection - Injector control circuit
Renault:
Airbag/pretensioners - Passenger side sensor configuration
Michal35
Wloclawek
DFo40
df053
Renault:
Renault:
df055
Renault:
Renault:
Renault:
df052
Renault:
Renault:
Ale dziwne że ona traci moc przy 1500ob
To może być grubszy temat i tych kodów nie można wykasować
Lilus
Witam co oznacza błąd:
DF126
DF120
Mam już wykryte 3 błędy:
DF020 --> czujnik temperatury parownika
DF 002 --> czujnik ciśnienia czynnika w klimatyzacji
DF 033 --> sprawdzenie poziomu czynnika w chłodniczego.
Dzięki za pomoc.
lookiada
Witam poproszę o interpretacje błędów Df083
Df123
Df124
Df361
Df362 auto zaczęło dziwnie pracować a pyclip mam po Francuzku
samspec13
europolonia
Sonda lambda , następne to błąd grzałki , przekaźnik grzałek , błąd obwodu WN.
