Silnik fiat 126p - wyciek paliwa z gaźnika oraz problem z odpaleniem
speedeek19
Białogard
Mam następujący problem. Mam traktor SAM a w nim silnik i skrzynie od kaszlaka. Rozrusznik mam na linkę i podczas włączenia zapłonu oraz kręcenia rozrusznikiem mogę kręcić ile chce i nic mi nie cieknie ale także nie odpala. Po przerwaniu kręcenia rozrusznikiem nagle wszędzie go zalewa, z pod podkładki pod gaźnik, z pod gaźnika oraz z pokrywy ssania. Silnik był odpalany tydzień temu z wielkim trudem gdyż 5 lat stał nie używany. Podczas pracy silnika z gaźnika nie cieknie, cieknie tylko wtedy gdy przestaje kręcić rozrusznikiem i wtedy nie odpali.
nickel
WLKP
rozbierz gaznik i wyczysc go.
A
autozibi
Również potwierdzam to co napisał hamer .
Do sprawdzenia pływak w gaźniku a do tego jeszcze zaworek iglicowy ( częsty problem w tym silniku ) .
mechanik.k
London
Pewnie pływak zatonął
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Trochę dziwne z tym pływakiem bo kolega zaznaczył że jak przestaje kręcić to go zalewa, tam jest pompka mechaniczna więc z chwilą motor stop nic paliwa nie podaje na gaźnik.
Tak czy owak niech Pan Speedek19 się wypowie czy coś zrobił w tym kierunku czy może czeka aż samo się naprawi przez internet.
speedeek19
Białogard
Witam ponownie i z góry wybaczcie ale mój internet odmawiał posłuszeństwa. Więc tak. Zabrałem się do gaźnika, wyczyściłem, wymieniłem dysze i... I tu zaczyna sie ciekawie. Spojrzałem na zaworek iglicowy a tu nie ma zaworu. Więc wziełem zestaw naprawczy i wymieniłem. Więc co do wycieku z gaźnika to myślę, że można zakończyć ale dlaczego nie chce odpalić, normalnie kręci, iskre ma, zapłon ustawiałem, myśle że dobrze. Silnik stał 4-5 lat nieużywany ale w zeszłą sobote (06.06.15r) udało mi się go jakimś cudem odpalić. Za mało wahy do zbiornika nalałem a kiedy już chodził 1,2 min zgasł poprzez niedostatek benzyny. Potem jak próbowałem go odpalić kręcić mogłem w godzinach, lecz i tak nie zapalił. Na pych nie da się z powodu przełożenia.
dobolsgarage
Poznań
pl-pl.facebook.com
A pompka podaje paliwo? Może membrana sparciala. Ściągnij wezyk zasilający z gaznika włóż do butelki i zobacz czy podaje. Może zaciągnął syf ze zbiornika i zatkało gaźnik.
ostryt4
Co do zapłonu w tych motorkach zawsze ustawiałem trochę wcześniejszy co w połączeniu ze stoczonym kołem zamachowym dawało dość dobre efekty.
speedeek19
Białogard
dobolsgarage przecież pisałem, że tydzień temu odpalił, membranka byla wymieniana miesiac temu, nie ma wycieków normalnie zaciąga paliwo
mechanik, ustawiałem na żarówkę ale po odpaleniu w poprzednią sobotę strzelało w gaźnik zapewne przez zapłon. Mam książke o kaszlaku i pisało jak ustawić. Pierwszy cylinder ma mieć zamknięte zawory, ma mieć suw sprężania. palec roździelacza na aparacie zapłonowym ma wskazywać na 1szy cylinder i oczywiście ma być na kole znak 10 stopni wyprzedzenia zapłonu
dobolsgarage
Poznań
pl-pl.facebook.com
Nie pisałeś że wymieniales a to że tydzień temu odpalił to nic nie znaczy również mogła puścić przy odpaleniu albo jak chwilę pochodziła
hamer
starachowice
może przestawiłeś 0 180 stopni zapłon nie na suwie pracy zamień przewody miejscami
A
autozibi
Jak się spodziewałem z tym zaworkiem , że będzie problem . Jednak nie pomyślałem , że jakiś magik taki zaworek wykręci :eek::eek:
maciek.k-k
OPOLSKIE
po wymianie zaworka iglicowego podstawa to regulacja poziomu paliwa w komorze pływakowej
speedeek19
Białogard
Poziom wyregulowałem, troche normalniej odpala ale i tak akumulator muszę kupić z powodu tego iż mój akumulator jest zasiarczony..
david2291
Kolego tu niema wielkiej filozofii.Jeśli jest iskra,paliwo,kompresja i sprawna bateria to musi palić.Proponuje żeby jeszcze raz wyregulować porządnie zapłonie i gaznik
