Skoda Fabia 1.4 16V 75KM - problem z silnikiem
Mateusz90WLKP
WLKP
Witam wszystkich
Postanowiłem zarejestrować na na Waszym forum ponieważ mam spory problem z moim silnikiem.
Autko które posiadam do Skoda Fabia 1 1.4 16V 75KM BKY.
Problem polega na tym, że podczas jazdy w momencie wciśnięcia sprzęgła (dojeżdżanie do skrzyżowania, parkowanie itp.) obroty spadają do 500RPM i wracają do prawidłowych 700RPM lub spadają poniżej i auto gaśnie. Usterka występuje nieregularnie. Powiedzmy samo spadanie obrotów co kilka skrzyżowań, natomiast gaśnięcie rzadziej - np. dwa tygodnie było ok, aż nagle zgasł.
Zauważyłem teraz, że usterka częściej występuje jak mam włączoną klimatyzację, choć też nie za każdym razem..
Taka jeszcze ciekawostka - zauważyłem, że te obroty częściej spadają jak np wcisnę sprzęgło przy obrotach 1500RPM i wyżej, natomiast przy np. 1200RPM ładnie sobie zlatują do właściwych 700RPM. Tak jakby z wyższych obrotów nie umiał ich utrzymać... ;/
Na biegu jałowym obroty nie falują, jedynie wyczuwalne są drgania silnika w kabinie
Wiem, że trochę to wszystko zagmatwane. Już myślałem, żeby się tego auta pozbyć, ale trochę mi żal bo jest w super stanie wizualnym i technicznym (ostatnio robione zawieszenie i hamulce), po za tym silnikiem. Z drugiej strony nie sprzedam auta, bo nie mam zamiaru oszukiwać potencjalnego kupującego...
Napiszę co do tej pory zrobiłem. Wszystko w przeciągu 1000km
-Głowica po remoncie (planowanie, szlifowanie zaworów itp.)
-Wymieniony wałek rozrządu (wydechowy)
-Wymieniony czujnik położenia wału korbowego
-Wymieniony czujnik wałka rozrządu
-Wymienione cewki (komplet) + świece (komplet)
-Olej, filtry, płyn chłodzący
-Koło pasowe (rozrządu)
-Wymienione popychacze oraz dźwigienki
-Pasek rozrządu + napinacz
-Komplet uszczelek
-Dodatkowo podmieniana była przepustnica (adaptacja itp.)
-Kompresja 12,5-13
-Próbowałem odłączyć EGR - bez zmian
-Napięcie na akumulatorze jest w porządku
Byłem już u dwóch mechaników - rozkładają ręce. Twierdzą, że wszytko jest ok. Na kompie brak jakichkolwiek błędów. Logi z VAGa też sprawdzone i nie ma nic niepokojącego.
Rozważam jeszcze opcję ASO Skody, może będą bardziej biegli w tym temacie.
Może coś pomożecie...
chudson
Gorzów Wlkp
Jak zbiorniczek zakręcony to nie powinno ( zatykasz palcem na chwilę dziurkę a potem wszystko zależy jak szybko uda Ci się ustawić równo czujnik i złapać gwint.
Mateusz90WLKP
WLKP
Ok sprawdzę, muszę go aby zakupić
A czy samo odpięcie go może jakoś potwierdzić jego usterkę... np po odpięciu będzie pewnie błąd na desce ale czy usterka z tymi obrotami po odpięciu może ustąpić? czy tylko wymiana na inny żeby to sprawdzić?
Mateusz90WLKP
WLKP
Czyli jak go odepnę i nie będzie poprawy w pracy silnika, to można wykluczyć owy czujnik.
Jutro to sprawdzę
Ktoś mi jeszcze podpowiedział, że czujnik wspomagania może też tak świrować....
koniu90
POL
Witam ponownie. Czujnik temp odłączony, jednak brak poprawy podczas jazdy
Pytanie. Ile tak mniej więcej powinna trwać adaptacja przepustnicy w vagu? U mnie w ciągu 1-2 sekund był już komunikat OK!
I jeszcze jedno pytanie: Czy takie dźwięki powinna wydawać przepustnica w momencie wciśnięcia gazu? Filmik:
