Skoda Fabia I 1.4 MPI
rado747
Polska
Prolblem w tym, że nie moze sie polaczyć z OBD, ani laptop ani skaner diagnostyczyny nie daja rady. O co kaman ???
rfr
napisz coś więcej czy sam. odpala czy nie jeśli odpala to sprawdż połączenie od gniazda do sterownika pin 17.
Jeśli nie odpala to trzeba sprawdzić wszystkie zasilania na sterowniku.
rado747
Polska
Samochód noralnie jezdzi wszystko w porzadku tylko za Chiny się nie moge się polaczyc.
inodiag
Dąbrowa Biskupia
jak silnik taki jak w golfie 4 to się nie podłączysz vagiem, nie wiem jaki masz tester...
jeśli tam jest ecu magneti ... to kablem do vag-a się podłączysz ale przez program VWTOOL czy jakoś tak ...
zakładam że w instalacji jest wszystko ok i vag jest na rs232(com)
inodiag
Dąbrowa Biskupia
vwtool jest oporny ale za którymś razem daje rade...
radzę wpiąć się zaraz za sterownikiem
P
PogotowieSamochodoweUK
Sprobuj VCDS Beta, niegdy nie mialem problemow ani ze skodami ani z golfami.
rfr
VCDS na 100% zrobi sterownik simos, który jest w silnikach skody AZF i AZE jak również KTS i Lunch. Jeśli dwa lub więcej testerów nie daje rady to trzeba w kablach szukać sprawdż między sterownikiem pin 17 i gniazdem OBD pin 7 .
martin_84
witam. vcds w mojej skodzie fabii tez nie lapal. jedna tylko wersja przeszla. za to wersja vcds lite nie pozwolila mi nic zmieniac ale przynajmniej sie polaczyl a wiec wiedzialem ze to wina programu a nie cos w kompie pokladowym. powodzenia
rado747
Polska
Auto bylo u mnie tylko na chwile bo własciciel nie miał czasu zreszta ja też, bedzię u mnie w weekend to sprawdze wszystkie wypowiedzi ;D
maxbu
K-line 7 pin 4/5pin masa 16pin plus. jeśli masz możliwość bez wtyczki uniwersalnej to tak podłącz. a jeszcze tak grzybol napisął odłącz radio bardzo często jest tutaj błąd wpodłączeniu radia
P
Blad z radiem to w Oplach, w VAG jeszcze nigdy sie nie spotkalem z tym.
