Daro1979#
Witam mam problem ze Skodą Romster 1.6 LPG kilka tyg temu zaczął się problem przy zapalaniu jak naciskam pedał gazu to dławi się i gaśnie musi kilka minut na wolnych obrotach pochodzić żeby można było jechać a po rozgrzaniu się silnika i przełączeniu się na gaz silnik dużo lepiej pracuję ale od kilku dni doszedł jeszcze większy problem bo po przekręceniu kluczyków w stacyjce od razu piszczy mi sygnał od LPG i mimo że silnik za czwartym razem odpali (zapali i po 5 sekundach gaśnie)to już nie przełącza mi się na LPG mimo że silnik jest już dobrze rozgrzany wcześniej filtr paliwa wymieniłem, świece zapłonowe sprawdzałem czy jest iskra i wszystko jest ok wcześnie bynajmniej na LPG dobrze silnik pracował a teraz lipa proszę o odp jeśli ktoś miał podobny problem
