Spalona instalacja wycieraczek Audi a4 b7
robert_waw
Cześć,
Chciałbym prosić o poradę
Chciałem przesmarować mechanizm przednich wycieraczek w Audi a4 b7.... Rozebrałem podszybie wymontowałem ramiona i przesmarowałem problematyczne miejsca. Niestety w trakcie pracy nie odłączyłem akumulatora i w przy końcowym montażu musiałem dotknąć szkieletem mechanizmu poruszającym wycieraczki do jednej ze śrub pod która był podłączony + z zasilania.
Trwało to kilka sekund ale spowodowało to że przewody w wiązce które zasilają silnik wycieraczki po prostu se spaliły ( doszczętnie stopiony oplot przewodów).
Część widoczna przewodów na oko widać że jest do wymiany, zakładam że część niewidoczna również.
Czy jedyne rozwiązanie to wymiana całej wiązki ( tak naprawdę nie wiem czy pozostałem przewody które były w tej wiązce tez ulegly zniszczeniu) czy mogę tylko wymienic spalone przewody od silnika wycieraczki. Ewentualnie czy polecacie jakies miejsce aby bez wydawania fortuny zakupić taką wiązke - może być używana....
Czy ktoś jest może w posiadaniu schematów elektrycznych do audi A4b7 które mogłyby mi pomóc w ww. temacie
nickel
WLKP
wyciąc i wlutowac nowe przewody,ladnie przeizolowac i sladu nie ma.
robert_waw
Robiłem to sam w swoim samochodzie ....
Nickel wyciąć -wy lutować ok ale jak dobrać się do początku całej wiązki aby wymienić przewody na całej długości.
i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać tj od strony maski czy rozbebeszać deskę i próbowac od środka ... ciężko bez schematu
nickel
WLKP
To powinno wchodzic pod kierownicą rozbierz osłony i tam zaajdziesz instalacje co wchodzi z zewnątrz.
eltechsam
Wysoka
Raczej pod deskę rozdzielczą obok kolumny kierowniczej. Od dźwigni wycieraczek to tylko sygnał idzie więc tego pewnie nie uszkodziło.
Szukaj modułu wycieraczek i spryskiwaczy bo z niego idzie zasilanie na silnik wycieraczki przedniej.
Co takiego to powinno być:
Niestety dużo pracy przy tym raczej i dodatkowo bezpłatnej...
Powodzenia.
