Spalony rozrusznik ?
lukilks
Łódź
Koledzy mam problem. Dawno temu przestała odbijać mi stacyjka. Po odpaleniu auta muszę ja ręcznie cofać aby wyłączyć rozrusznik. Oddałem dzisiaj auto do mechanika na wymianę osłony przegubu i geometrię. Tłumaczyłem mechanikowi ze jak będzie jechał autem to musi cofnąć kluczyk bo nie odbija. Poszedłem odebrac auto i już nie odpala. Rozrusznik cyka ale nie kreci. Akumulator ok. Musiałem odpalić na pych i zauważyłem że znikło też ładowanie. Podejrzewam że mechanik jadąc autkiem jechał z włączonym rozrusznikiem i go rozwalił. Moje pytanie czy to możliwe że w czasie jazdy z rozrusznikiem uszkodził regulator napięcia? I z tad brak ładowania i co mogło stać sie z samym rozrusznikiem ze przestał kręcić. Z pod maski czuć spalenizne :/
Trzeba było od stacyjki zacząć to teraz nie był by problemu i zganianie na mechanika. Teraz nawet jak żarówka się spali w aucie na warsztacie to wina mechanika :)
lukilks
Łódź
Jak na razie stwierdziłem upalony bezpiecznik przy klemie. Plusowe mam dwa. Jednym zasilana jest chyba elektronika auta drugi idzie do rozrusznika a z rozrusznika do alternatora. Obszedlem na krótko bezpiecznik grubym przewodem (w celu sprawdzenia) i ewidentnie przy załączeniu elektromagnesu rozrusznika jest zwarcie bo kabel zaczyna się kopcic. Możliwe że przez to że sie spalił to on powoduje takie zwarcie ? Teraz zastanawiam się czy wrzucić używany czy go regenerowac tylko już widzę że będę miał duży problem z demontażem bo niestety to megane 1 ph2 i dostęp jest masakra.
Ze stacyjka masz rację. Odwlekalem potem się przyzwyczaiłem a teraz koszty.
Jakie auto? Może mam taki rozrusznik to ci go dam w prezencie żebyś na " mechaników " nie jechał:)
lukilks
Łódź
Hehe jak bym miał do Ciebie bliżej to z przyjemnością :) megane 1 ph2 99r. Poszukam czegoś w łodzi to na pewno coś sie znajdzie tylko jeszcze kwestia jak to wygrzebac z auta :/ na mechaników nie jadę tylko mówiłem mu żeby cofnął kluczyk :)
lukilks
Łódź
1.4 16v 95km (k4j). Może ktoś już przerabiał ten temat w tym silniku i ma sposób na demontaż bez rozpinania półośki demontażu Koła itd. bo tak to opisują w książce :/
lukilks
Łódź
Dzięki za linki ale to inny silnik. W moim jest jeszcze gorzej patrząc na ścisk wszystkiego wokół rozrusznika.
lukilks
Łódź
wczoraj oddałem auto do mechanika wymienili mi rozrusznik. Mechanik mówil ze wyciagali poloske czy tak zrobili pewności nie mam ale rozrusznik wymieniony. Niestety auto straciło zbieżność kiera krzywa i ściąga. A przy ruszaniu, zmianie biegów w czasie jazdy jak puszczam do końca sprzęgło to czuć takie szarpniecie jak bym przyboksowal kolami na mokrej nawierzchni. Nie wiem co jest :/
lukilks
Łódź
Inni :) akurat byłi najbliżej. Specjalizacja Francuzy. Autko odebrałem z wymienionym rozrusznikiem ale według nich nie działającym. Bo "gluchy" chcieli wyciągać jeszcze raz. Płatność też jeszcze raz. Nie zgodziłem się. Popchneli pojechałem do swojego garażu a tam nie wpiety plus do rozrusznika od sterowania :)
