Sprężarka
daniel1302
Nowy Sącz
Witam, jeśli temat jest niewłaściwy proszę o przeniesienie.
Aktualnie jestem na kupnie sprężarki do kompresora do 400 zł. Zależy mi na nowej sprężarce. Znalazłem na allegro sprężarki:
http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-pompa-powietrza-silnik-3km-gw-i2977226605.html
http://allegro.pl/sprezarka-pompa-kompresor-gpv-2065b-351-l-mi-i3009307192.html
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-pompa-powietrza-3hp-400l-min-i2974121536.html
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-kolo-pasowe-i2997374957.html
Tą sprężarkę (wyzej link) w układzie V idzie kupić za ok ~350-400zł o wydajności ok ~350l/min, a ceny sprężarek w układzie rzędowym o wydajności ok ~400l/min zaczynają się od 400zł.
Posiadam silnik 3 KW oraz zbiornik ok 200l. Jaką sprężarkę polecacie? Jak jest z wydajnością teoretyczną a praktyczną? Czy opłaca się kupić te co podałem, czy lepiej dozbierać i kupić trzycylindrową sprężarkę? A może macie inne propozycje. Sprężarkę chcę oryginalną nie samochodową.
Pozdrawiam.
daniel1302
Nowy Sącz
Prywatnie do domu, ale czasem coś przy samochodach naprawiam(przy cięzarówce, ciągniku i osobówce) więc czasem klucz pneumatyczny wchodzi w ruch oraz mała piaskarka.
igltokz
a wiecie że na zbiornik do sprężarki trzeba mieć dozór techniczny :(
daniel1302
Nowy Sącz
Może i trzeba, ale w domu kto posiada? Jak bym miał warsztat i kompresor by na siebie zarabiał to pewnie przeznaczył bym na niego więcej pieniędzy.
trebor70
lubelskie
Tak tylko pytam bo jak masz działalność (warsztat) to zbiornik przy sprężarce podlega dozorowi UDT.
A co do kompresora to już sam musisz obliczyć jaką chcesz wydajność i do jakiej butli to wmontować. Myślę, że kompresor o wydajności ok 800l/min powinien dać radę dla dyszy ok. 6mm.
Tu masz link http://www.herubin.pl/p/p_osprzet_dysze.php z doborem dysz do ciśnienie itd.....
old1977
bierz tą 3-cią z tego co widzę jest to włoski produkt euro coś tam,jak szukałem sprężarki dla siebie dużo dzwoniłem i się dowiadywałem praktycznie wszystkie v-ki to czysty taiwan lub china natomiast ta trzecia pewnie też w chinach robiona ale firmowana przez włochów,ja mam mam 2 tłokową sprawuje się na razie bez zarzutu
P
PogotowieSamochodoweUK
A zastanowiles sie jaka wydajnosc musi byc zeby chociaz ruszyc klucz pneumatyczny?
james89
Opole
poprzednik dobrze mówi... Wszyscy producenci podają wydatek powietrza na ssaniu. Przy tłoczeniu jest to wiele niższe. A pneumat bierze dość dużo...
P
Dokladnie (nie znam miary w litrach) np przy 14cfm skuteczna wydajnosc to zaledwie 7-9cfm w zaleznosci czy pojedynczy tlok czy Vka.
