Sprinter 906 3.0 v6 schemat rozrządu.
winetoo
Radom
Witać, posiada ktoś z grona forumowiczów schemat wyżej wymienionego pojazdu, rok prod. 2008 moc 184 KM oznaczenie silnika 642. Z góry wielkie dzięki.
winetoo
Radom
Dzięki kolego WMserwis ale taki to ja mam, chodzi o to że na tym nie ma ustawienia wałków względem głowicy są tylko znaki na styku kół zębatych ale jak ustawić wałek prowadzący to zapomnieli chyba doszkicować.
WMserwis
Wołomin
Wszedzie to samo.Moze ktos siedzi w mercu to moze ma jakies bardziej prezyzyjne dane.
winetoo
Radom
I o to właśnie mi chodziło, tak myślałem że to w ten sposób ale pewny nie byłem. Rozrząd złożyłem przed południem ale ten schemat upewnił mnie że jest ok, przyda się na przyszłość .
Johndere
podepnę sie do tematu jak zblokować wałki rozrządu i wał korbowy ? i jak dokładnie ma być ustawiona środkowa zębatka ? jeśli są blokady to jakie i w które miejsce się je montuje ? dziękuje z góry za pomoc :)
winetoo
Radom
Nie ma blokad, wał na OT, wałki po płaszczyźnie głowicy, zębatka środkowa na godz.12
Pozatym powyżej wszystko masz.
Johndere
Wiem wiem wszystko poustawiane jak wyżej ale zastanawiałem się właśnie jak poblokować a więc mówisz że nie ma ?
Matus18
Szczytno
Witam. Mam pytanie. Sprinter 319 CDi Co muszę zrobić żeby wymienić łańcuch rozrządu bądz sam napinacz? Chodzi mi o to czy uda się to załatwić bez opuszczania silnika?
busów nie robię, ale w sprinterze to chyba trzeba ryjek zdjąć do rozrządu?
