Sterownik świec zarowych Sprinter 2.2 CDI- problem
sepik
Witam forumowiczów, jednocześnie proszę o pomoc i wyrozumiałość jeżeli opisuję zbyt dokładnie lub niepoprawnie (jestem nowy na forach:))
Dwa tygodnie temu stałem się posiadaczem Sprintera 2.2 CDI z 2002 r., autem przyjechałem jakieś 500 km bez żadnych problemów, przez kilka dni auto na odpalonym silniku stało na podwórku po kilka godzin dziennie (prace na krypie itp). Po kliku dniach, przy pierwszej podróży od przyprowadzenia samochodu pojawił się problem. Po kilku kilometrach zaświeciła się lampka EDC, następnie auto zgasło, po chwili odpaliło normalnie i ruszyłem dalej. Po następnych kilkunastu kilometrach zauważyłem że cały czas świeci się lampka podgrzewania świec żarowych (kilka razy zgasiłem i odpaliłem od nowa) niestety problem wciąż ten sam.
Konkretnie:
Świece przed odpaleniem silnika podgrzewają się normalnie (a przynajmniej lampka na to wskazywała) następnie lampka gasła i po kilku sekundach znowu się zapalała i już nie gasła. EDC więcej się nie pojawiło.
Po zauważeniu tego problemu, wróciłem kilka km do domu. Dopiero na podwórku poczułem swąd palącego się plastiku, po otwarciu maski okazało się, że plastik topił się przy śrubie sterownika świec żarowych, wszystko wokół również gorące, ale raczej epicentrum gorąca znajdowało się właśnie we wspomnianym sterowniku. Sterownik przestał się topić po odpięciu akumulatora.
Po przeczytaniu kilkudziesięciu wątków na różnych forach wymieniłem sterownik, niestety to wiele nie pomogło.
Aktualnie po wymianie samego sterownika, lampka podgrzewania świec wciąż się zapala i nie gaśnie tak jak to było przed jego wymianą, zaś sam sterownik co kilka sekund wydaje z siebie dźwięk- stuknięcie. Nie czekałem do kolejnego "zagrzania" się sterownika i odpiąłem akumulator.
Proszę o podpowiedź co może stanowić problem, co jeszcze powinienem sprawdzić/wymienić? Jeżeli sam sobie z problemem nie poradzę, chcę jakoś dostarczyć autko do mechanika i tu kolejne pytanie- czy da się jakoś dojechać na kołach np. po odpięciu sterownika świec żarowych bez ryzyka że znowu coś zacznie się palić?
WMserwis
Wołomin
Swiece są po lewej stronie głowicy ale zeby sie do nich dostać chyba trzeba zwalić kolektor.Jesli sie do nich dostaniesz to sciagasz fajki z swiec i miernikiem sprawdzic przejscie lub wymontować je sprwdzic na krótko podając +12v
sepik
z tym wymontowaniem to chyba nie zaryzykuję bo naczytałem się jak to często się obrywają (później wiercenie itp), ale miernikiem jutro sprawdzę, tylko zrobić to na przekręconym zapłonie, odpalonym silniku, czy inaczej?
sepik
ok, spróbuję, jak tylko słońce wyjdzie:)opiszę jak sprawa wygląda po sprawdzeniu.
Dziękuję za podpowiedzi, za każdą kolejną myśl będę bardzo wdzięczny
sobektbg
Tarnobrzeg
nie trzeba nic rozbierać do sprawdzenia świec ,wypnij wtykę ze sterownika ,przez kawałek przewodu z bezpiecznikiem podaj plusa z aku. do kolejnych pinów we wtyce ,zwarta świeca przepali bezpiecznik , należy też sprawdzić miernikiem na przerwę ,
przerwa lub zwarcie świeca do wymiany a najlepiej wszystkie, na wtyce jest opisana kolejność świec ,
Auto-Port
Z tego co kojarzę to mercedes zaswieca kontrolke świec zarowych jak masz problem z układem paliwowym. Także podłącz w pierwezej kolejności do kompa i podaj błędy, bo wienisz pół auta a problem nadal będzie nie rozwiazany
