stilo 1.9jtd 115km brak sterowania wtryskiwaczy
stalker1992
Tczyca
Auto z 2003 roku silnik 1.9jtd auto nie odpala brak impulsów na wtryski .
Pompa CR bije 420bar. regulator na pompie ma wartość 2,5oma.
Na czujnik ciśnienia na listwie przychodzi 5V .
Przewody pomiędzy wtryskami a sterownikiem pomierzone .
kontrolka imobilaizera gaśnie po przekręceniu kluczyka
Ecu silnika podmienione na inne
auto ma uszkodzoną przepławkę ale to nie powinno mieć wpływu
Co może być przyczyną braku tych impulsów
Diagbox10
trasa lublin siedlce
sprawdz czy tester widzi obroty, ewentualnie czujniki wału i wałka przeleć oscyloskopem. Bedziesz miał podstawe jakąś
Markson43
Rzeszów
A stałe napięcie na wtryskach jest bo impulsu wiem że nie ma?
dimitriew
Radom
Możliwości
Za małe obroty - wyklucz przez plaka
Brak synchronizacji
Uszkodzone wtryski
Brak masy na sterownik
Brak ktoregoś zasilenia
Jakieś błędy sypie?
Dobrą podstawę czasu ustawiłeś?
stalker1992
Tczyca
czujnik wału wymieniony na nowy (jego przewody przemierzone) obroty cały czas 0.
napięcia na sterownik ecu jak i masa sprawdzone występują.
po zapłonie jak i przy próbie odpalania żadne napięcie nie występuje
błedy dotyczą jedynie braku przepływki i zaworu EGR
dimitriew
Radom
rch11
NS
sprawdź jeszcze czujnik wałka rozrządu, on odpowiada za obroty
stalker1992
Tczyca
czujnik wału typu. magneto. (2 przewody)
czujnik wałka rozrządu też został już wymieniony
sterownik też już został podmieniony jak pisałem wcześniej
a co do napięć to chciałem powiedzieć że są one obecne jedynie nie mam napięcia na wtryskach jeżeli dobrze myślę to ma tam być około 80V
Markson43
Rzeszów
Ecu silnika wymienione na inne tak pisałeś ale....co i immo ?
Nie wiem co odcina immo w fiacie ale może odcina sterowanie na wtryski więc jak stary uszkodzony to nie zasteruje wtryskami a inny ma immo i też nie zasteruje wtryskami.
Mogę się mylić ale....
Diagbox10
Podłącz oscyloskop do odpoetych przewodow wtrysku i zobacz
Na 2 sekundy odpalic moze bez immo. Podstawiles drugi ster z klonem?
stalker1992
Tczyca
podpiołem oscyloskop dalej brak same zakłócenia podpinany był cały zestaw rozruchowy (ecu , i inne moduły)
